проблемы с часами на МВ A7n8x-x
проблема с часами на асус А7N8x-x месяца 2 назад мать перестала считать время и перестало работать все.заменил кварц проблема ушла и 2 дня назад опять вышла это проблема.поставил новый кварц.но все так же время стоит.батарея новая рукой трогую ноги кварца время идет но 2 раза медленее.в чем проблема..куда рыть дальше??
Аватар пользователя Bishop
кандёрчики на кварце мож до кучи сменить ещё? (на мамках не встречал дефектной керамики в таком месте, чего не скажешь про левые флешки и УСБ/САТА адаптеры всякие). Плата чистая?
...ложки нет
кондеры сменил толку нет..мост то сильно грееться то нет..кажеться его надо " сдувать" и ставить новый
а от чего зависит? Напряжения на него в норме идут? Думаю или питальник какой пошаливает (shock) или отвал... (это уж более вероятно с нфорсами)... пропаять/перекатать/заменить тогда...
...ложки нет
