проблемы с ASUS P5WD2 Premium
Проблема с питанием процессора и памяти.
Вот уже долгое время пользуюсь материнсокй платой ASUS P5WD2 Premium. В ней использую процессор PentiumD 3.0 65 нМ, видеокарту Geforce 8600 256 Mb и 4-ре планки памяти разных производителей, 3-и из них DDR2 PC6400, и одна DDR2 PC5400 (не PC5300), все благополучно работали много лет в двухканальном режиме (Dual Channel Interliaved - если я правильно на английском написал) на частоте 800 Мгц (эффективной), вручную выставленной по BIOS. "Полетел" блок питания, который заменил временно на блок питания Delta Computer с Аукро от продавца FreeDelivery, компьютер в такой конфигурации 2-а месяца работал нормально, потом полетела материнка. Сейчас имею 4-ре рабочих блока питания, которые проверены на других компьютерах, какую-то древнюю 300W, 400W Logic Power, 600W Delta Computer и 750W Chieftec 750BC, значит на 300W и на 600W материнка сразу стартует и быстро переходит в писк ошибки по памяти, на 400W стартует и может зависнуть сразу при старте, зависнуть в BIOS, зависнуть при загузки любой операционки или Windows PE диска, а так же начать загрузку и перезагрузиться. Не смотря на разнобойную память года 4 у меня так компьютер работал нормально и проблем никаких не возникало, память тестировал memtest на другом компьютере на частоте 800 MHz, всё нормально, тест проходит. Чем меньше памяти в слотах, тем чаще удаётся запустить систему, если подкрутить по BIOS напряжение питания процессора на 3,5 В и напряжение питание памяти поднять до 1,9 В, то иногда удаётся стабильно загрузиться. На блоке питания Chieftec 750W вообще компьютер включается, вентиляторы крутятся, запуска системы не происходит.
Перенес в Песочницу.
