всем привет. такая ситуация. выключил комп, который до этого работал превосходно, через сутки при попытки включить куллеры делают пару оборотов и все отключается, методом последовательного отключения оборудования выяснил что с отключеной видюхой все запускается, проверил куллер на видюхе на другом питании-работает. что может случиться с видюхой что у компа на нее такая реакция? (видюха-сапфир 3870 DDR4 1024mb)
Видюха сломалась,у меня было такое же,просто не справилась с нагрузкой,или что-то в этом роде,придётся менять.
проверить на другой матери! Похожа на кз, прозванивай!
Попробуй отключить доппитание 6 пин, если комп запустится и видуха запищит заначит копай в питателях видухи. Видимо у тебя БП в защиту уходит.
Попробуйте для начала поставить БП по мощнее. Есть вариант что попросту, не хватает питания. Я сам один раз так копался три дня, а ларчик просто открывался
у меня такое же было =( видюху в мастерской поменяли и все стало норм
