Прикупил новую карту GIGABYTE NVIDIA 9600GT PCe 16,поскольку старая ATI RADEON X700 сдохла . Cистема Windows 7 грузится , слышу по колонкам ,а экран черный . Дрова естественно загрузить не могу. Не пойму в чем проблема. Немного подумав вставляю старенькую карту в PCI слот и загружаю c CD-rom родные дрова для 9600 и она начинает работать. Такая же ситуация с VISTA . В чем заморочка с этой картой,как вы думаете ? А может материнка или БИОС..?
Насчет БИОСа кажется перегнул...
PS. Материнка EPoX nForce DDR:9NPA+Ultra
CPU AMD Atlon(tm) 64 Processor 3200+ Socet 939
Memori 1024 MBytes
БП FSP АТХ- 450 PNF
Я бы, немного подумав, перед установкой новой карты сначала скинул настройки экрана на минимум и удалил старые драйвера. Тем более при переходе с ати на нвидиа...
Раскажу свою историю. Началось с самой покупки системника на Gigabyte GA MA-770DS3. Установлена так же NVIDIA 9600GT PCe 16 только от INNO 3D. При установке VISTA наблюдал точно такие же симптомы. Система грузится , звук есть изображения нету. Появлялось после отключения и включения монитора.
Далее наблюдал отключение монитора при неопределённых обстоятельствах: при запуске какого ни будь недоделанного квеста, могло пропасть изображение после непродолжительного треска в колонках при более требовательном 3D проложении. Иногда пропадал сигнал с видюхи и просто при совершенно не загруженной системы. Причём отключалась одна видюха, системник работал. Помогало только отключение питания на БП.
Характеристики Эвереста, температура всех дачиков была в норме. Вопбщем дело понятно , что тёмное.. и в гарантийку не отнесёшь. Происходило это при непонятных обстоятельствах.
Вообщем нарыл недавно софтинку для теста системы "OCCT" И заметил наконец то закономерность при тесте Графики, при приблежении температуры видеокарты к 80 градусам. присходила или перезагрузка или то самое отключение видеокарты. Но 80 градусов на сколько я знаю вполне рабочая темперетура видюхи. Почему видюха отключала сигнал на монитор?!!!
Дальше полез искать биос от 9600 mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,select/id,58/ Взял такой же ревизии только от Nvidia. Родной и с сайта отличались по весу килобат на 5. (при чем для моей видюхи все прошивки различались по размеру)
проверил эту новую прошивку утилитой NiBiTor на тайминги. Полностью совпадали кроме Taimgset1. Ну на свой страх и риск
решился прошить. Подредактировал вендора видюхи и т.д. Разумеется по умолчанию прошиваться не захотела. Запихнул её с ключами "-4 -5 -6".
Вобщем после прошивки при разгоне до 90-100 градусов подобные вылеты прекратились...
а у меня было так: стоит себе видяха 9600 gt на Windows XP ну естественно расширение на максимум, и решил я поставить Win 7, загружаюсь с диска после полосок загрузки диска черный экран, ничего ни пойму, ставлю другой диск Win 7 такая же хрень, понимаю что че то с видяхой, встроенного видеовыхода с материнки нет, проверить не могу, захожу обратно в XP и обнаруживаю что пропал режим 800x600 т.е. выставляю режим 800Х600 и черный экран на 15 сек, получается на этой видяхе уже винду не установишь (любая установка Windows в режиме 800Х600). Может кто нибудь знает как это лечится и лечится ли вообще?
Не знаю в тему или нет, встречался два раза с такими симптомами: во время установки XP, секунд через 10 пропадало изображение. Подозрения были и на материнку и на видеокарту. В обоих случаях был виноват жёсткий диск. При замене HDD сигнал перестал пропадать во время установки, сделал клон на этот проблемный HDD, XP нормально загрузилась. Проверить просто, полностью отключить HDD от материнки и запустить установку, если сигнал не пропадёт, то проблема очевидна.
у меня кстати такая же фигня была =( отдавал в ремонт мне другую видюху вставили и все норм работать стало
