проблема с принтером HP Laserjet Professional P1102
Всем доброго времени суток. У меня есть принтер HP Laserjet Professional P1102 в котором закончился тонер.
Где можно скачать прошивку для данной модели. Или как заправить картридж чтобы он не заблокировался.
Вариантов купить новый чип в картридж просто нет.
Заранее благодарен!
Ничего не нужно , он не блокируется .
Аватар пользователя vzlomshick
Спасибо, я уже понял, а то не нашёл его у себя в таблице аппаратов работающих без прошивки!:)
vzlomshick, Я купил такой принтер, но еще не заправлял, вот навожу справки. ты просто заправил картридж и все заработало? А куда там тонер засыпать нужно?
Отправил в личку ссылку на заправку данного картриджа.
vzlomshick, и мне тоже отправь пожалуйста ссылку на заправку данного картриджа.
Отправлю, только напиши куда:) Или зарегайся.
vzlomshick привет. Интересует все та же проблема заправки, т. к. время подходит. Чип нужно снимать? Какой тонер брал?Какие действия требуются, чтобы печатал без чипа? Жду ответа. Заранее спасибо
Приветвсем. У меня такойжепринтер наднях взял. Проблема втом чтонемогу его подсоеденить к хр
Комп тупо его невидит. Выдает неизвестное устройство.Драйвера с диска не устанавливаются
Помогите пожалуста разобраться и подскажите как заправлять картридж
Кому нужен документ по заправке данного аппарата пишите в ЛС или на icq 445721913 т.к. статью удалили со всех сайтов и запретили выкладывать. Для открытия документа понадобится Microsoft Word.
BlackBek3064
Во первых данный принтер ставится не с диска, при подключении данного принтера к ПК он определит 2 устройства, первое это принтер и он определится как Неизвестное устройство, а вот второе устройство это CD-ROM (как в 3G модемах) и именно в нём и загружены драйвера и софт для принтера.
Так же по вопросам прошивки лазерных принтеров и МФУ обращайтесь в ЛС или на аську 445721913. Прошиваю все доступные для прошивки модели. Паять ничего не потребуется.
гр. vzlomshick, наверное, такая судьба ждет все ваши посты, размещенные не в разделах, относящихся к коммерции, ибо сколько помню все ваши посты, сводятся они к одному - к деньгам
