Кратко история: принесли ip1000 сухой и с 7 "мыргами", поставил головку на промывку и сбросил памперс, через три дня промывки (способ со старкопи) поставил её назад и принтер выдал 8 "мыргов" - перегрев ;( ... принтер остался лежать до лучших времен. Сегодня утром приносят такой же принтер и опять с 7 "мыгами", сбросил памперс и все заработало. Всплыл в памяти отложенный трупик, достал с него головку и вставил в рабочий принтер - печатает без проблем. Вставляю в старый принтер рабочую голову с нового принтера - печатает белые листы. Покопался по сети нашел упоминание про не работающую помпу, посмотрел помпа действительно не отсасывает, не поленился полностью раскидал принтер, привел помпу в рабочее состояние, промыл памперс, собрал назад проверив на всякий случай и шлейф (рабочий) запустил снова, помпа начала отсасывать (видно движение краски) но все равно белые листы без ошибок, просто белые. Полез искать дальше нашел фото соженных дорожек на аналогичных головках, просмотрел на головке все чисто дорожки в норме.
Разбираясь далее нашел две микросхемы DA2 и DA4 стоящие ногами в шлейф головки, при поверхностном прозвоне на пробой DA4 без пробоев, DA2 имеет КЗ с верхней правой и нижней центральной маркировка у них одинаковая "68М", заменить не на что, найти даташит не смог и понять что это за элемент не могу(
Подсказали что _вроде_ 68М это микросхемы - сборки защитных стабилитронов (на 3.3 вольта) и предложили заменить на КД522, КС133 - 137, КС156. Опасаюсь добить принтер до конца, помогите советом.
Приложил рисунок как в моем понимании должна выглядеть схема замены сборки, правильно ли я её нарисовал?
Вложение | Размер |
1.JPG | 2.68 КБ |
Ну, допустим, не на 3,3 вольта, а на 6,8
А в остальном всё верно.
P.S. описание сборки можно посмотреть тут.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
у кого нибудь есть такой принтер? прозвоните пожалуйста DA2 прямо на плате! Так как при выпайке 68M КЗ сохранилось, проследив дорожки по плате КЗ быть не должно, но плата многослойная ....
Если принципы человека не позволяют ему съесть кусок мяса - значит он не достаточно голоден.
Разобрал, прозвонил. У DA2 все стабилитроны звонятся одинаково. 847 в одном направлении и 492 в другом (в режиме прозвонки диодов). Измерения производил при отключенном шлейфе головы.
А многослойность тут не при чем. Пример того, как у кэнонов организована защита на стабилитронах, показан во вложении..
Огромное спасибо!! Если не секрет где вы брали принципиальную схему? мои поиски в сети результатов не принесли ...
Хе-хе...
Купил когда- то за $30. Cхема не от этой модели конкретно, но во всех Кэнонах, которыми я занимался, защита была сделана точно так же. Иногда были установлены дополнительно дроссельные сборки, иногда только стабилитроны.
30 дороговато за схему i350 (насколько я понял) но все равно благодарен вам) ip1000 ушел на запчасти, сгорел контроллер (при его демонтаже КЗ устранилось).
Ну... во- первых это покупалось давненько и тогда это была нормальная цена, тем более, что эти деньги уже давно отбились.. во- вторых- попробуйте найти схему на i350 за любые деньги, хоть за $100
А по теме- отрицательный результат- тоже результат. Зато знаний добавилось
Подписываюсь под каждым словом сообщения выше))))
Прибавилось не только опыту. Принесли i350 с разбитой механикой и треснутым корпусом (не знаю как уж они умудрились) и 1000 стал донором) Теперь у людей 350 в корпусе от 1000 работает)))
а по схемам если кому поможет то:
shema.ru/cgi-bin/shema1.pl?mod=...mp;name=printer
alfons-servis.narod.ru/manuals.html
servicemanuals.ru/manuals.htm
feedroller.com/Store/service_manuals.php
Нужна помощь. На Canon Pixma IP1000 вылетел блок питания. Симптомы -- горит предохранитель. Вылетел, возможно, из-за плохого контакта в пилоте, искрила розетка. Прозвонка диодного мостика погазала один пробитый диод. Подскажите, пожалуйста, на что их можно поменять? КД522? Что в таком случае может еще сгореть? Спасибо.
Нет.
1N4007, FR207 и любые другие на ток не меньше 1 ампера и напряжение не ниже 400 вольт.
Меняйте весь комплект, потому что в мосте обычно выгорают 2 диода, а у Вас второй замаскировался.
