Всем привет , купил USB -> Com переходник , есть также фирменный драйвер который установливает виртуальный порт , на паспорте написано скорость передачи данных 1мб/с но реалная скорость состовляет 9600 бит /с (показ на дисплее модема, при обычном включении скорость 115200) модем начинает работать с тормозами, подскажите что можно сделать
Спасибо,
имхо - прекрасно порулит какой-то пролифик + max3232/232/202 в качестве адаптера уровней ттл/ком...
а напруги проверить можно тестером... в режиме отсутствия обмена... на rts/dtr должно быть -8..-12в для норм переходника
Ну да. Только сам MAX стОит, по крайней мере в Питере - рупий 400, да еще работы там... и потом, я не уверен в том, что сигналы USB - это полноценная токовая петля. Есть у меня смутные сомнения, что все не так просто... тем более, что полностью совместимая с MAX-ами Токовая Петля успешно применялась во времена до-IBM компьютеров: 60-е и 70-е годы, в нашей стране - до 88-го, пожалуй. И я неоднократно ругал эти ублюдочные СОМ-порты, которые кроме как идиотам из фирмы IBM никому в голову не приходили. Собственно, только из-за них и пришлось городить на IBM-овском БП -5 и -12 вольт, не говоря уж о крайне малых помехоустойчивости и расстоянии передачи. Но чтобы заново возвращать Токовую Петлю и гордо называть ее при этом USB... это, пожалуй, слишком !
Суть работы MAX-ов сводится к тому, что входные сигналы по Токовой Петле приходят с ТЕМИ ЖЕ ЧАСТОТАМИ, что и выходные в варианте RS-232. То есть, 1200, 2400, и т.д. до 115200 включительно. А у USB - все не так... посему - не Максово это дело, конвертить USB в COM.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Могу автору добавить, что не важно, что стоит внутри коробочки, если она маленькая и дешевая... Вот я видел на пролифике и датакабели глючные... Я понимаю, что сама микросхема 2303 не такая уж глючная.... Но дрова кривые - это точно. Правильный КОМ-порт будет стоить куда больше 10 зеленых... А так это не КОМ-порт, а RS232 адаптер с фиг (или дядя Ляо) знает каким качеством. Внутри правильного КОМ-порта кроме самой микросхемы должне стоять или инвертор с катушкой/трансформатором и выпрямителем для повышения напряжения (при питании только от УСБ порта), или должен быть вход доп. питания (и скорее всего небольшая микросхема-преобразователь уровня наподобие тех что стоят во многих матплатах возле портов).
