добрый день уважаемые!!!
Принесли мне 2 видяхи fx5900zt в ремонт, у них одна проблема: при загрузке винды в 16 или 32 битном режиме затыкаются... В 16 цветах 640*480 грузится, но в dxdiag тип видяхи видит, а память вообще не видит....
Причем возможно, что они изначально были в таком состоянии.
Полевики проверил, все нормально, с питаловом все гуд...
Вобщем уже и не знаю на что грешить...
Помогите, кто чем может, заранее благодарен.
Меняй кандюки на vrm гпу-мне помогало(кроме налита)
Мне пока такого не попадалось...
Могу предположить несколько версий:
1. глюки памяти, т.е. при работе на большем разрешении начинает использоваться глючная область
2. что-то перегревается
3. проблемы кондеров питания (пролезают пульсации)
4. глюки GPU.
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
А что скажете про БИОСы этих видеокарт ? прошивать пробовали их?
Кстати, чот я про кондеры не подумал, спасибо, пойду пробовать
Я искал в инете прошиву, но все мои поиски ни к чему не привели...
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
именно под эту видяху я не нашел прошиву, а так они прошиваются
Нет ничего настолько исправного, чтобы в нем не было ошибок. Ф. Петрарка
-ну так это обыкновенная 5900хт только с понижеными частотами
Вобщем с кондюками не прокатило...
все поменял, ничего не помогло, но все равно спасибо
Кстати, на 5900zt можно залить прошиву от xt?
да можно
Ну если с кандюками непрокатило жарь гпу
Вобщем, попробовал я зашить биос от хт, все то же самое....
Гпу уже пробовал жарить, все на том же уровне bad...
Чуйствую я, что придется их положить на полочку для сбора пылиболше блин не знаю, че с ними сотворить...
Память пропаять попробуй или поменять что лучше-мне так 6800гт мозг ипла
Да, кстати, надо попробовать, спасибо за совет
