Может кто встречал такую траблу, подсвечивает видяха, но с DVI разъема работает нормально. Как организована разводка сигнала на D-SUB разъем ?
Заранее большое спасибо !!!
По питанию стоит 1транзюк и 2 транзисторных сборки напруга на них есть.Наверное следует уточнить .КАРТОЧКА ПОПАЛА ко мне с указанным дефектом DVI работал нормально.И проганял ее на плате с Р3 процом .Мультик надо было взять с такой же 5200. а у меня 3шт валялось
по сколько я ее еще не проверял то решил и другие тоже проверить сначала. в результате манипуляций с арм 2платы взвелись хотя с сильным нагревом мосфсетов но это другая тема которая также ждет решения.В итоге вставляю плату с дефектом цвета она молчит, меняю мультик тоже. Как то странно и внезапно отказала.
Зачем открывать тему если ответ под боком даже поиском ненадо пользоватся-
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=12324
После замены мультиплексора карточка окончательно сдохла. С PSI картой система ее не видит.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
После замены мультиплексора видяха окончательно сдохла. С PSI картой система ее не видит
а если старый вернуть на место, работает
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
да, и если её система не видит, смотри питание GPU, ибо когда его нет, так и видеть нечего!
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Ну так как минимум где то пропало питание до/на самом GPU. Пока он не заведётся, карту не увидишь с PCI-картой в системе
Я полагал что питание на блин идет напрямую с транзюков
