Здравствуйте Все. Сильно не ругайте, первый раз с "таким" столкнулся. Пред история: принесли мать от ноута, типа "не включается". после осмотра обнаруживается зверская попытка чем-то вроде отвертки оторвать видео чип. Снимаю его и наблюдаю: narod.ru/disk/10851732000/DSCN2651.JPG.html фото 1.5мб. В помойку или можно восстановить? Если можно то как? Вот теперь можете ругать...
Судя по фото это был GF-G6100-N-A2 на какомто усусе чтоль.... ну не суть, оторвано довольно немного, восстановить можно, шужен убитый транс от модуля подсветки, паяльник-игла, микроскоп и лак типа цапона.... напаиваете проволочки к остаткам дорожек до места где был пятак, изолируете лаком (иглой нанести можно если пожиже развести) сушите час потом второй слой и на сутки, потом садите чип...
а транс из бп подойдет? Я себе не представлю как там можно дорожки отследить
Ну да, там надо всю паяльюю маску как то сковыривать/убирать..
Могу лишь предположить, что соскабливать скальпелем. Олег лучше сейчас подскажет.
попробовал иголочкой поковырять... что-то не ковыряется). некоторые площадки при шевелении иголкой мотаются...
возьмите микроскоп и всё увидите, ничего соскабливать не нада, остаток дорожки из под маски всегда виден, паяльником иголкой к нему всегда припаяться можно, а провод пойдёт от транса инвертора потому как там ооооч тонкий, найдёте такойже в БП - ради бога. Да площядки что шевелятся прихватить тем-же лаком (типа цапона или любым высокотемпературным)
P.S. Кстати судя по виду никто там ничего отвёрткой не ковырял, просто либо феном снять пытались, либо недогрели и потянули за чип, снимали бы отвёрткой, восстанавливать было бы уже нечего...
Ну про попытку снятия феном - возможно. пойду искать микроскоп... Спасибо за советы. Об результатах отпишусь.
Отписываюсь. Нашел микроскоп, обнаружил 2 проблемы: На плате - не нашел никаких концов на 2ух контактах; на подложке чипа - обнаружил отсутсвие одной контактной площадки (на её месте маленькая дырочка), и с этой же стороны небольшое её(подложки) расслоение. Я так понимаю теперь уже в утиль... или все равно есть варианты?
если от площадки нет проводника то она NC (не подключена), то есть не используется и на неё можно забить.... А про чип - так его по умолчанию новый ставить нада, старый в урну.
А где бы его взять?
вы так и не сказали какой там чип реально стоял, ибо схожий рисунок и 6150 имеет и бог весть что ещё, взять их можно в астрасервисе или пдапарте. Последний часто фуфло суёт (ребол).
