Принесли на днях ноут с вышеописанной проблемой, начал ковырять с "энтузазизмом" поначалу, да потом уперся как баран сами понимаете куда.
Предохранитель заменил, диод параллельный от переполюсовки заменил, все почистил, в обвязке все транзисторы и диоды прозвонил - все живые, да вот упустил одну деталь - не прозвонил плюс входящий после проходного диода на общий, ВОТКНУЛ БП, , но слава богу бп умней меня оказался и в защиту от кз упал, я даже не сразу разобрался что второй диод проходным стоит, (платка с разъемом под БП отдельно стоит и проводами к материнке цепляется), решил что на материнке диод тоже параллельно питанию завязан, но после прозвонки выяснил, что он как-то странно стоит - плюс на аноде а общий на катоде - не может такого быть просто.
Можно сказать перепахал после этого все в округе, пытаясь найти откуда "коза" завелась, но все мои поиски тщетны, уже склоняюсь к межслойному замыканию, хотя трудно поверить в такое.
Да, совсем забыл упомянуть, что погоревший предохранитель и диод были на отдельной платке, а на материнке все абсолютно чисто и никаких визуальных отклонений от нормы не наблюдалось.
Может кто дельным советом поможет, буду очень благодарен!
P.S. думаю попробовать обойти участок с коротким внавесную (в крайнем случае, конечно).
Так чтото я новую схемотехнику увидел.... а нету там "проходных" диодов, есть защитный стадбилитрон или как его бишь там называют, так вот он защищает от переполюсовки и от превышения питания, обычно он и горит, так вот без него с НОРМАЛЬНЫМ бп всё должно работать, да ну и дроссель вернуть на место который выгорает при сгорании стаба, ну или предохранитель, где что... Так что вы говорите аместо него поставили?
Не понимаю вашего вопроса, вам не понравилось слово "проходной", хорошо обзову "стоящий последовательно в цепи питания". Его маркировка: SBM1040 - 10A LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER.
Если сравнить со схемой (некогда бесплатно выложенной на notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5257&start=0&postdays=0&postorder=asc&...) Quanta_TW3A, также "проходящими" стоят два диода: поз. № PD13 и PD14, маркировка SSM24PT - следовательно никакой новой схемотехники я не выдумывал!
Так вот после этого самого диода у меня и сидит "коза".
Дроссели в моем случае все в порядке, предохранитель стоял 10А-ный - у меня конечно такого не нашлось - поставил на 2А + добавил жучка, рассчитав по формуле. Защитный стадбилитрон (в моем случае SK34 - SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER) я естественно заменил на подобный.
Сейчас буду искать "козу" в дальних цепях, может чего не доглядел.
Нашел "козу"! Аж на другом конце платы транзистор u48 (RSS090N03 - Switching (30V, 9A) - Rohm) пробитым оказался, да вокруг в обвязке еще чего-то не так судя по соседнему стабилизатору (всего 2 пары импульсников), ими управляет шимка 813LN и вот по ней-то ничего найти не могу. Может кто знает где datasheet взять?
ВСЁ что написано на шиме пишите, мож найду что по ней, по этому номеру нифига точно не найду... Кста посмотрел на этот изврат, реально стоят диоды, ну скажем так - век живи -век учись, такого изврата я чтот не видел, либо по питанию не приходилось ковырять машинки с такими изголениями....
вот как выглядят надписи на ней:
813LN
028.3Т
0540А1
кстати всяческого рода ссылки указывают на то, что именно 813LN и есть название (во всяком случае мне так показалось).
шимка о восьми ногах??? если да, то это MAX 813 L
неа, 24 ноги на ней!
кстати она малюсенькая - размер 4х4 мм.
К превеликому сожалению все поиски привели к дохлому северному мосту!
Жалко конечно потерянного времени, но ничего не поделаешь.
Всем спасибо!
ШИМка эта OZ813LN...
o2micro.com/prods/SF-OZ813%20v1.3.pdf
Alles Luge...
Блин, и совсем же забыл! С позволения автора темы расскажу чем все закончилось...
В итоге на плате замене подверглись:
1. Указанный выше пробитый транзистор;
2. OZ813LN;
3. Север 945PM;
4. ШИМ питания процессора ISL6262.
Плюс пришлось ремонтировать инвертор подсветки. После замены всего дохлого ноут вернулся к жизни...
Alles Luge...
