Собрал простейшую схемку несимметричного мультивибратора .
подключил к бп. + 12 вольт, все работает, отрегулировал частоту срабатываний.
Подключаю к авто аккумулятору , реле срабатывает и не размыкается!
От обычного выпрямителя +12 вольт , все работает .
Перенес в Песочницу.
У вас вместо лампочки стоит реле? Если да то паралельно обмотке подключите диод в обратном направлении.
да, стоит реле. Пробовал диод, не помогает. Реле срабатывает и держит.
У всех релюх ток удержания ниже чем срабатывания. Похоже плохо закрывается управляющий транзистор. Попробуйте сопротивление с базы на землю.
ставил от 10 до 60кОм, от аккума на работает.
