и вот долгое время уже не работали юсб порты встроенные. и дисковод почти что вышедший из строя... и я смениль мат плату и привод. и после заметил такое явление повышенное напряжение. интересно просто это ли стало причиной, что умер контроллер юсб и привод???
Перенес в Песочницу.
USB тут мало связан. У большинства флоппи +12 тоже не используется.
мне кажется вопрос ясен и прост... только точная информация мне нужно, как быть? поменять или оставить тот же бп..,
Менять. Или чинить.
Маловато данных - что за БП, на чем собран
1 В современных системах канал 12 вольт самый нагруженный, и без нагрузки напряжение на нем может быть завышенным, но окно - 11,4-12,6 вольт, хотя попадались и 13 вольт - регулировал. Так что надо правильно нагружать для тестов
2 Это может быть признаком неисправности: ДГС, непропай, неправильно установленной ДС(диодной сборки), высохшими конденсаторами
Не исключено, если высохли конденсаторы
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
а датчики, которые в системе показывают напряжение по всем каналам, они находятся на мат плате, или в бп??? система откуда берёт эту информацию,,,?
одним словом, повышенное напряжение такого количества, будет ли вредить новое железо??? изначально было вопрос так ставлен...
я не спрашиваю из за чего происходит повышение, КАКИМ ОБРАЗОМ оно происходит.. это уже дальнейшая проблема, если окажется что данное напряжение представляет опасность для железа. просто данный компьютер нормально функционирует сейчас. суть вопроса состоит в том, что я хочу знать стоит ли опасаться и предпринимать какие то меры по устранению причин повышения напряжения???
Ууу... Я бы на эти датчики не ориентировался бы - точность у них порой +/- километр
Простой китайский тестер на порядок лучше меряет
Ну вот если на улице не 25, а 35 градусов как человек себя чувствовать будет?
Если там действительно завышено напряжение то это будет выражаться в первую очередь в повышенным нагреве и соответственно повреждению или деградации элементов, во вторых например на хардах есть защита от перенапряжения, которые могут сработать с разными последствиями.
