HIPER TYPE M 580W проблема!
Здравствуйте! Имеется данный блок HIPER TYPE M 580W c APFC отдельным. Изначально была проблема я даже и не понял в чем, но когда еще стоял АПФЦ, я вкл. блок через лампу 120Вт., то дежурка была, но лампа горела и чуток притухала раз в 2секунды где то и не запускался. Я снял АПФЦ и в место него перемычки поставил. Блок запустился и работал. Потом я отдельно проверил АПФЦ, КЗ не было вроде, выдавал 315В в холостую и я решил его опять впаять, но забыл вынуть из розетки БП и когда припаивал уже отдельный провод ( обозначен на фото) то за искрило и в итоге спалил паяльник и пробило ключ АПФЦ. Потом опять поставил перемычки и решил включить, БП уже не включился, дежурка есть. Но когда долго держать замкнутым PS_ON то начинает сильно греться диод (на фото отмечен).
Уже не знаю куда смотреть. Подскажите...!
dsc02418.jpg98.38 КБ
dsc02420.jpg75.51 КБ
dsc02422.jpg61.46 КБ
Так, теперь блок запускается и работает нормально пока, что без АПФЦ. Проблема решилась заменой микрухи TL3842P на UC3843. Теперь заменю ключ АПФЦ поставлю и отпишусь...короче, я не мучал дальше АПФЦ, там тоже стоит какая то микруха не понятная, походу дело в ней, потому что когда отдельно включать АПФЦ, то все в порядке, КЗ нет, а как только к блоку припаять, горит сразу предохранитель, и это только тогда когда припаять тоненький провод. и без АПФЦ блок работает нормально.
Аватар пользователя Leviafan
Да у них с 580R всё схоже. В уоutube есть, всё начинается с конд. деж. потом верхний красненькый стаб. на 0,5W 9 V (по моему?) - под радиатором скраю>>> dsc02422.jpg
youtube.com/watch?v=2LApI_ZHX4M
Стабилитрон на 6,2В (вроде :))
Да да, на 6.2
