после програматора Unknow type Flesh
кто с таким сталкивался после прошивки на програматоре АВвардовский прошивальщик пишет unknow type flesh и как ето обойти.
да и кто сталкивался с таким, что при прошивке на програматоре Биоса (в данном случае ето был елитгруповский Нфорс 2 встроенная сетка) мать не стартует, надо шить тока Хот свопом (там де есть тоже сетка в данном случае был точно такой же Н-форс 2) и в дополнение 3 матери типа КТ400(тоже с бортовой сеткой) после прошивки на програматоре биоса перестали Ерагировать вообще (биосы скачаны родные и подобраны правильно)
Аватар пользователя icbook
Разрушение Vendor ID/Device ID на некоторых программаторах - явление настолько же частое, насколько и неисследованное. По моим наблюдениям такому дефекту чаще всего подвергаются чипы SST. AwardBIOS Flash Utility эту ситуацию не разруливает, и она при таком дефекте чипа бесполезна. Аппаратные программаторы, если даже способны выполнить Auto Select, прекрасно и достоверно записывают в такой чип бинарный код после команды "Игнорировать несовпадение ID". Безусловно, речь идет только о ID-дефекте, а не о полном/частичном отказе самого чипа.
P.S. прошу обратить внимание, что слово "флеш" пишется по-английски flash, а слово flesh - переводится как "плоть".
Аватар пользователя Solo
...сорри за офф-топ, но...чет я не пойму - зачем после прошивки программатором еще раз шить БИОС?
...для ЭЛИТГРУППа на сайте две прошивки для РАЗНЫХ ревизий. Это учитывалоь?
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Аватар пользователя Santa
3 матери ... после прошивки на програматоре биоса перестали Ерагировать вообще
Не знаю кто как, но я после этого просто упал под стул.... И мысли такие...шаловливые появились...
С моей точки зрения как раз программирование в материнской плате частенько приводит к сообщению "Unknown flash type" что не мешает этой же флешке прекрасно себя чувствовать в программаторе (ID преределяется корректно, прошивается без сбоев). При попытке такую микросхему опять перешить в MB - снова крах.
С чем это связано - не имею ни малейшего представления.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Аватар пользователя Rom
А не озвучить ли автору названия флэшек для каждой матери...?
для Елита учитывалось , не первый день замужем :))) .... знаем разницу в буковках и маркировку читать умеем и ревизию платы смотрим
елит груповский Н-форс дело было так:
2 идентичные матери (2n400) на одной похерена флеша микросхема, ставлю на обе матери панельки иду в сервис на поклон к програматору, качаю с сайта прошивку, шью неработае, сливаю с рабочей флеши прошивку програматором , шъю неработает , пришлось на гарячую шить и подбирать флешку , что б тип в прошивальщике определился. Вот в кратце такие танци с бубном...
Флешки в основном SST-шки. Седня попробую попрошивать Ункноун тип под 478-й сокет (да и с МСИ был прикол, вспухли кондеры и перестало видеть Видео, качаенм прашивку шьем все тоже самое , качсаю исче раз шью и все ок , одним словом мистика....)
prepod2002, если не займетесь повышением грамотности написания и оформления постов (включая зарубежные названия и аббревиатуры) - начну систематически удалять ваши посты и закрывать темы.
Злой модер...
...Флешки в основном SST-шки.
1.Это мало о чем говорит. Нужна конкретная маркировка флешки - цифры, буквы...
Поскольку  у Н-Форса флешка работает по LPC протоколу, Вам нужна для работы либо универсальная (типа PMC), либо Winbond W39v040ap (как пример LPC-шной флешки).
2. Не все версии прошивальшиков верно определяют тип флешки...Пробуйте разные варианты для хот-свапа.
3. оф-топ   старайтесь излагать свои мысли точнее и понятнее  - "каша" из слов не очень воспринимается...
