Asus A7V-133 (kt133a) прошил - не запускается. Можно восстановитьить микруху на 6VIA85?
Есть плата на кт133А Асус   ,  микросхема флеш большая длинная в кроватке.
Прошил новой прошивкой 1009beta
После перезагруза стандартаня ситуация  - не грузится.
Где перепрошить - ума не приложу  ведь такой платы нет точно.
Но есть Акорп 6VIA85 (не Р !)
микрухи флеш памяти с виду идентичны кроватки тоже.
может подойдет??
F29C51002T-90PC микросхема у асуса.
И at49f002nt микросхема у акорпа.
обе 256 мбит.
даже не знаю что делать - втыкать на перепрошивку  первую в 6ВИА85 или нет...
да, для акорпанашел еще одну микросхему как бы запасную...тоже at49f002nt может в  нее и записать прошивку от асус???
Чтение и понимание статьи "Искусство перешивки BIOS" очень рекомендуются;).
Запись в резервную флешку - хорошая мысль.
Итак чем закончилось  -
пока подготавливал Акорп 6ВИА85 пришла идиотская мысль перетыкатьпо новой все перемычки на Асусе.
И когда изменил одну (в низу платы надпись про енабле СРУ фиед или дисабле) - плата ЗАВЕЛАСЬ!
разумеется плата работает только при корректно выставленных перемычках по процессору!
авто лишь Питание. Иначе не грузится (т е черный экран).
Так что перепрошивать не пришлось!
Если у кого материнка эта не заведется после прошивик и даже после сброса СМОС то потыкайте джампера!
зы если кому  понадобится микруха  от 6ВИА86Р (там стандартный биос) - могу подарить.
г. казань.
Аватар пользователя R_Soft
Виолет писал(-а):
обе 256 мбит.
Не совсем в тему, но скажу.
"Глаз режет" несколько моментов. Во первых, на маркировке флэшки указано что они обе 2 мегабитные. Далее, не совсем уместна приставка мили (м), когда нужно ставить мега (М). Опять же, 256 здесь имелось ввиду килобайт. В данном случае обе флешки 2 Мбит => 256 кБ.
Аватар пользователя great coder
R_Soft писал(-а):
Я бы высказался более категорично:обе флешки 2 Мбит = 256 кБ. Не .nl., а .eq.
Выход обычно есть. Но он не работает.
