Всем доброго времени суток !
Есть материнка P5P800-SE с которой выпаяны восемь электролит. конденсаторов ! На рисунке они обведены и пронумерованы .
Есть желание востановить эту плату , а посему у кого есть такая информация , прошу уточнить номинал , а главное вольтаж , этих восьми конденсаторов .
За ранее благодарен .
Вложение | Размер |
P5P800-SE-1.jpg | 69.35 КБ |
1,2,5,6- 1500-1800x6.3V. 3,4- 1500-2000x16v. Тока вы бы сначала мосты проверили, а то впаяете кондеры, потом выдергивать придется...
Спасибо ROM !
В общем то в двух словах про материнку :
Прошла гроза , но после грозы плата включилась ! Сетка была подключена по встроенной карте и причем работала . Поработала часа 3-5 , не помню точно .Выключилась нормально , но после этого включаться отказалась . Жутко грелся чип сетевой и мультик . После этого была отправлена на полку . Но вот попалась на глаза и решил восстановить , так сказать нужно совершенстврвать мастерство . Нашел такой же мультик и сетевой чип - пересадил. А вот емкости уже выпаяны .
Еще раз спасибо за помощь .
p.s. короткого ни по одному питанию нет . хотя если можно пож в двух словах как проверить мосты или ссылочку
Спасибо , почитал . Хотя за раз такой объем не охватить .
Возник вопрос : кто обслуживает чип интегрированной сетевой на материнке ?
Мультик или южный мост ?
Ответ на вопрос возможно поможет в ремонте данной платы ( напомню - сетевой чип был выбит после грозы ) .
ЮМ если так можно выразится
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
С блоком питания все в порядке !
Тогда заменили только материнку !
Видео , память , процессор , БП - все переставили на новую плату !
