помогите с BGA пайкой
Доброе время суток. Прошу помочь , поисковиками пользоваться умею и не лень , прочитал про BGA много , всеравно есть вопросы и просьба помочь .Давно у меня попадались мамки нуждающиеся в ремонте BGA, и вот немного насобирав, улучшил свой нижний подогрев добавив штатив с верхним ИК керамическим нагревателем, получился аналоговый ИК станок,(низ до 150 гр С , верхом догреваю чипы снимаются и ставятся на ура) две термопары через тумблер на мультиметр, регулировка простыми регуляторами освещения, прикупил трафареты и шары. Прочитал кучу форумов по поводу технологии пайки , изучил по моему весь материал , но всеравно 6 раз ребоулил , в основном нфорсы и Юги или мать уходит в защиту либо вообще не запускается, это сначала я не выпаивал кварцы , но даже после выпайки ничего не изменилось напостой гдето короткое
оплеткой не пользуюсь , равняю все капелькой , лужу свинцом, тоненький слой флюса amtech 559, чип ставлю на бугорки(200 гр С). Думал может убиваю чип при ребоуле. При снятии старых шаров температуру паяльника ставлю не ниже 350 иначе припой не могу снять и при прогреве новых шаров и накате индивидульных темп фена 340 , может это замного и чипы умирают. Что я не так делаю , подскажите пожалуйста какую температуру паяльника при снятии старого припоя и темп фена при накатке нужно соблюдать , обязательна ли оплетка и пару ньюансов при позиционировании , сильно ли это влияет на слипание шаров при установке чипа
Перенес в Технологии.
DSC00997.JPG51.76 КБ
DSC00995.JPG43.34 КБ
у меня скоро уже нервный тик начнется... нужно персадить дохлый видик N11M-GE2-S-B1... заказал, он пришел, беру трафарет под него (на нем написано 0,5 шары) надеваю на чип (со старыми бессвинцовыми шарами) идеально ровно все садится и снимается.... беру и сыплю 0,5 шары на трафарет... они вообще никак не проваливаются, даже если давить иглой на них... прикладываю 0,5 шары рядом с шарами на чипе.... диаметр вроде один и тот же... что блин за мистика такая? Завтра поеду и куплю 0,4 шаров может они пойдут....
могли ли придти плохие шары с китая?
выложи на линейку штук 10 под углом
если займут 5 мм то все ок
вобщем купленный мной трафареты... все на помойку почти нужно.... есть ли у кого проверенный продавец на алиэкспресс с трафаретами?
трафареты с надписью 0,5мм а шары 0,5 там вообще не пролазиют, а я мучаюсь... думаю что не так... вот теми что реболил 216 севера - на ура пролетают шары...
Если почти все трафареты 0,5мм не соответствуют, может тогда посмотреть под другим углом на это, и грешить на шары?
шары проверены, все окей
Ну если вас китайские продавцы наё****т, может есть смысл задуматься над покупками у российских поставщиков?
