С большой долей вероятности такие же, как и рядом аналогичных размеров. Скорее всего они и подключены параллельно, по одному питанию.
Есть желание - можно проверить мои догадки и отпаять одну для проверки номинала.
На работоспособность платы их отсутствие не повлияет.
В приподобных случаях с ёмкостью смд конденсатора проще: либо тестером, либо если нет то снимать наугад с таких же цепей плат доноров. А вот с вольтажом сложнее. Как узнать вольтаж смд, если он снят бох весь откуда? У меня запасы смд лежат в 30 крышках от банок на засол, по ёмкостям, а вольтаж их религиозен. Или в пределах компьютерной техники это не критично?
Спасибо автору темы за место, и повод спросить
To Hynix: критично. Производители порой все впритык по рабочему напряжению ставят. Достаточно полистать доступные схемы. Тут только если наверняка знаешь, в какой цепи он стоял и куда ставим. Вроде где-то пробегала идея - проверять керамику по току. ЛБП, и плавно поднимаем напряжение. Как только начинает ток расти - все, предел и кирдык емкости. Зато узнали, на какой номинал была
спасибо всем кто откликнулся. будем пробовать)
Иначе говоря смд конденсаторы хранить если только на платах трупов. А кто же мне вернёт те ночи сортировки?
Ну или в самые низковольтовые цепи.
