помогите опознать smd транзистор asus s96s mainboard z96s rev 2G. 08G26ZS00201
отлетел верх транзистора,на фото он указан синим цветом,красным не моё,фото из сети,если у кого есть плата...
AP2301GN
Аватар пользователя предприниматель
igils,спасибо,а как он промаркирован? материнки ноутбучные есть если че
или по параметрам подбирать
Если стоял тот, что назвал - то N1XX. Значимое - N1.
А мог стоять и аналогичный. Можно и по параметрам подбирать. Платы у меня нет, я по схеме назвал.
подойдет на замену ? AO3403 P-Channel MOSFET 30V , 2,6A sot23 маркировка a3zb
Думаю подойдет.
igils,ноут долго не включался,аккуратно почистил,с этой целью разбирал,вставил этот транс,случайно предыдущий нашел убитым,он вроде в обвязке блютуза был,вроде всё работает включается,но при включении с кнопки изображение и подсветка включается только если наклонить бук на угол 180 в сам момент включания,с чем это может быть связано? если он стоит как обычно то с кнопки включения экран уже не включается нет изо и переворачивание уже включеного не помогает вернуть изображение ,перепроверил больше 20 раз,инвертор непричем,тк как под фонариком изображения не видно,на разьеме vga изображение не пропадает,именно в наклонку или вперед или назад,если просто полностью вывернуть матрицу то также нет изображения,после когда включится в любом положении работает,пробывал трясти,крутить матрицу итд,есть какие мысли?? непонимаю куда копать,в шлейфа? никаких металических стружек или мусора или подшипников перекатывающихся на плате вроде нету,закручено всё туго,нигде ничего не болтается,
