Ноутбук Acer 5742G (NEW71 LA-5893P)
Из того что обнаружил сразу, было потребление сетевой BCM5778, снял ее. При нажатии на кнопку включения материнка стартует потребление 0,51A. Дежурка в норме. BIOS прошивал. Процессор и память менял.
PBTN_OUT# отрабатывает
Вложение | Размер |
compal_la-5893p_r1.0_schematics.pdf | 1.47 МБ |
Что посткарта говорит?
Compal овской карточки нету, кое как распаял.
Пост 1d
Батарейка RTC как себя чувствует?
И этот код - единственный? Или какое-то количество перед ним проходит? Без памяти на каком останавливается?
Пробовали подключать внешний монитор с отключенной матрицей?
Вариант платы какой - UMA / DIS / Optimus?
Заменил 3.3V
В общем замкнул проводок на мультик и он помер((
Впаял другой мультик с донора. Посты не идут. Стала циклически перегружаться.
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# появляются и пропадают.
Только внешнее видео!
Да, току нет.
Теперь это уже не важно, одно видео или два...
Мульт с донора вроде целый. Ресет с хаба снимает а вот PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# сбрасывает((
Хаб помер что ли ...
Закороченные ножки EC, проблемы с питанием из-за этого - остались за кадром.
Только остается гадать, как себя чувствуют дежурные питания, жива ли прошивка EC, состояние RSMRST# и прочее.
Дежурка в норме 3,3V и 5V
EC_RSMRST# - 3.3V есть постоянно
ACIN = 3.3V
Напряжения +3VS +5VS +1.5VS +3V есть.
+1.5VP - 1.5V
+CPU_CORE - 1.11V
SUSP# - поднимается и пропадает
VR_ON - 3.3V - поднимается и пропадает
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# - Поднимаются пропадают
Флеш мульта жива на всякий прошил еще раз.
Не все питания перечислены. Почему-то упорно обходится стороной 1,05в. И возможно гасются разрешения потому, что кто-то не выдает PWGD.
Все не более, чем предположение, тем половина вопросов осталась без ответа.
