помогите опознать сбитые элементы - Решено
Помогите опознать сбитые элементы
ПРЕДЫСТОРИЯ: досталась мне со уже со сбитыми элементами - из под доса и без драйверов работала, после установке драйверов пк зависал не доходя до загрузки ос, замер напряжения питания ядра показал 1.45 в простое. При попытке загрузить ОС с драйверами т.е. перед зависанием напряжение подпрыгивало до 1,75 при этом гпу сильно грелся. (это при том что диапазон заданных напряжений от 0,88-1.1V )
пока жду опознания элементов было проведено следующее:
1)в биосе видиокарты напряжение питания в 3D редиме сниженно с 1.1. до 0.88
после снижения стала грузится ос напряжение питания 1.36 в 2D и 1.42 в ЗD
причем при нагрузке за 30-40 секунд гпу нагревается до 80 гр
2)штатная система охлаждения заменена более производительной
при нагрузке за 50-70 секунд гпу нагревается до 80 гр
3) поэтапное снижение частот и отключение конвееров до достижения стабильности в итоге
частота ГП снижена с 810 до 500 шейдерного домена с 1620 до 1000 отключен один из 4 конвееров.
напряжение питания в ЗD под нагрузкой составило 1.2
при нагрузке за 2 минуты гпу нагревается до 75 гр и стабилизируется при этом дроселя сильно греются.
Итог работать можно, но видиокарта получилась уровня 8600GT даже чуть слабее при этом греется будь здоров.
Данная плата может быть не только на GT440 но и на 430 630 и т.п.
нашёл фотку в интернере - вроде должен быть резистор и конденсатор
Пожалуйста если у кого есть померьте элементы ( понимсаю что ёмкостемер не у всех есть по этому хотя бы резистор)
и ещё у меня верхний левый контакт отодран - пологаю это корпус, но на всякий случай проверьте пожалуйста.
12.jpg154.62 КБ
21.jpg155.18 КБ
All писал(-а):
ну почему опять думать не хочу?
Потому что пытаетесь делать то, что не понимаете:).
All писал(-а):
но на 7 ноге у меня тоже GND
А теперь подумайте, зачем нужен контакт GPU VSS_SENSE и с чем он соединяется lol.
All писал(-а):
там только 1 резистор между 1 и 2 ногой звонится в 2 к.
Измеряли без выпаивания из схемы?
Хотя в наличие только одного резистора мало верится:).
Если таки имеется только резистор с сопротивлением 2 кОм, то поврежденный резистор тоже можете поставить с сопротивлением 2 кОм.
All писал(-а):
только при чём здесь подумать то?
Если вы не будете думать, то так и будете маяться дурью, бездумно используя типовую схему:D.
All писал(-а):
только вопрос может ли быть VRTN = GND это не снимает.
Когда разберетесь с VSS_SENSE, то вопрос отпадет сам собой lol.
Аватар пользователя All
по итогу сначала поставил 4,7 к конденсатор 1,2 nf
получилось 1.09 при настройках биоса 0.88
выставил частоты по умолчанию - всё ок.
затем заменил резистор на 2,2к в биосе выставил 1.1 - в результате 1.08 на выходе
2,4 к - всё ок.
Спасибо большое, тему можно закрывать.
Хоть так, - по указателям, самому то посмотреть в "карту" и рассчитать кратчайший маршрут не судьба :)
Ну самостоятельно я даже предположить не мог где взять схему обвязки шим т.к. шим не известен - а после того как мне подсказали (хоть это не мой шим ) всё стало проляснятся - ексли бы шим был бы известен проблем бы небыло.
All писал(-а):
хоть это не мой шим
Забавная фраза lol.
All писал(-а):
Нда, автор явно забывает свои безумные затеи типа "поставлю 15К и 1,2nf а там видно будет":D.
