Помогите опознать сбитые элементы
ПРЕДЫСТОРИЯ: досталась мне со уже со сбитыми элементами - из под доса и без драйверов работала, после установке драйверов пк зависал не доходя до загрузки ос, замер напряжения питания ядра показал 1.45 в простое. При попытке загрузить ОС с драйверами т.е. перед зависанием напряжение подпрыгивало до 1,75 при этом гпу сильно грелся. (это при том что диапазон заданных напряжений от 0,88-1.1V )
пока жду опознания элементов было проведено следующее:
1)в биосе видиокарты напряжение питания в 3D редиме сниженно с 1.1. до 0.88
после снижения стала грузится ос напряжение питания 1.36 в 2D и 1.42 в ЗD
причем при нагрузке за 30-40 секунд гпу нагревается до 80 гр
2)штатная система охлаждения заменена более производительной
при нагрузке за 50-70 секунд гпу нагревается до 80 гр
3) поэтапное снижение частот и отключение конвееров до достижения стабильности в итоге
частота ГП снижена с 810 до 500 шейдерного домена с 1620 до 1000 отключен один из 4 конвееров.
напряжение питания в ЗD под нагрузкой составило 1.2
при нагрузке за 2 минуты гпу нагревается до 75 гр и стабилизируется при этом дроселя сильно греются.
Итог работать можно, но видиокарта получилась уровня 8600GT даже чуть слабее при этом греется будь здоров.
Данная плата может быть не только на GT440 но и на 430 630 и т.п.
нашёл фотку в интернере - вроде должен быть резистор и конденсатор
Пожалуйста если у кого есть померьте элементы ( понимсаю что ёмкостемер не у всех есть по этому хотя бы резистор)
и ещё у меня верхний левый контакт отодран - пологаю это корпус, но на всякий случай проверьте пожалуйста.
Вложение | Размер |
12.jpg | 154.62 КБ |
21.jpg | 155.18 КБ |
Религия явно не позволяет автору отследить кусок схемы и подумать
религия позволяет - кусок обвязки неизвесного шим одна нога, на земле второй на шим. но мне это ничего не даёт у меня не получается пораскинуть мозгами чтобы выяснить номинал - только опытным путём потратив кучу времени и сил.
но на что тогда форум?
Ваше сообщение можно любому со сбитыми деталями разослать тогда - а что, всё можно вызвонить и экспериментально подобрать.
исходя из вашего предыдущего ответа - я так понимаю, Вам с вашим опытом и знаниями совсем не трудно определить номинал. может тогда подскажите?
1. Постарайтесь соблюдать правила русского или любого другого языка (за исключением мусора типа йизыга падонкаф), на котором написано ваше сообщение;
2. В данном случае отсутвуют 2 элемента, каждый из которых имеет по 2 вывода - т.е. необходимо указать точки подключений выводов обоих элементов;
3. Желательно указывать номера (или типовые обозначения) выводов ШИМа или любой другой микросхемы, если к ним подключены выводы интересующих элементов;
4. Было бы неплохо рисовать схему - если вы лично не умеете рисовать схемы, то учитесь либо просите более знающих людей.
Я могу нагадать RT8809 по фото паршивого качества, предоставленного автором
маркировка шим
DQ=DK
R2L
резистор с конденсатором в параллели
1 нога резистора земля
1 нога конденсатора земля
2 нога резистора 1 нога шим
2 нога конденсатора 1 нога шим
Фото поршивого качества т.к. по правилам форума макс разрешение разрешено 800х600
вот крупнее
вопрос - а может ли VRTN = GND?
в схеме RT8809A/B
через 100 ом подтянута
Спасибо тебе за наводку про RT8809A/B
поставлю 15К и 1,2nf а там видно будет.
как поставлю отпишусь.
2. Не всегда пример схемы из документации применяется в реальном объекте
Если сильно захочется подумать, то стоит отследить остальные элементы, подключенные к VSET.
ну почему опять думать не хочу?
Обычно используется вывод от GPU (VSS_SENSE) и относительно низкоомный резистор (100 Ом, например) между VRTN и GND
я это видел
"в схеме RT8809A/B
через 100 ом подтянута"
но на 7 ноге у меня тоже GND
у меня ведь не RT8809A/B
просто изходя из схемы нашёл очень похожее соединение и нои соответствуют
вот отсюда и вопрос может ли быть VRTN = GND
Нда, думать опять же автор не хочет - дело добровольное:).
там только 1 резистор между 1 и 2 ногой звонится в 2 к. и конденсатор на землю всё похоже на схему RT8809A/B только при чём здесь подумать то?
только вопрос может ли быть VRTN = GND это не снимает.
