msi, ms-7156 помогите пожалуйста разобратся. в кнопке on питание 5 вольт осталных транзисторах отсутствует питание материнка и БП не запускается. я новичок в этом деле. заранее спасибо
Чудно как-то. На 8 ноге MS-7, до и после.
И проверьте, перемычка C_CMOS правильно стоит? Если есть возможность - проверьте генерацию на часовом кварце.
8 нога ms-7
до 5в после 5в
заменил кварц результат тотже
не нажимая on хотель проверит 38 на ms-7 все равно зарабатывает кулер но после нажатия on отключается
cmos на плате отсутствует
Пока четких мыслей, почему у Вас после нажатия кнопки включения мост "засыпает" нет.
Может maco Вам что подскажет.
Я бы аккуратно приподнял 73 ногу MIO и посмотрел результат.
Небольшое расхождение в деж.режиме:
73 MIO (до поднятия ноги) - 3,2в
45 MS-7 - 0,8в
соединены вместе. Ожидал увидеть на MS-7 как было измерено раньше - до 3в, после - 0.
Или мосту что-то не нравится, или его самого контузило, раз он по команде включения в "спячку" впадает.
1. померьте в деж. режиме напряжения питания памяти: 1, 7, 184 контакты DDR и на общей шине резистивных сборок вдоль слотов памяти.
2. на транзисторах Q10, Q37 в корпусах TO-252 и конденсаторах EC36 или EC40.
3. наличие деж. напряжений моста VCCSUS1_5 (A,B,C) на керамике вокруг него (С311, С346, С336)
4. Можно и линии данных всех USB относительно земли прозвонить в выключенной плате. Все должны звониться одинаково.
нашел
до 3,46
после 3,44
после нажатия. при проверки напряжения запускается кулер
видео нет писка нет
8 нога ms-7
до 5в после 5в
приподнял 73 ножку mio
с кнопки заработал но с кнопки не отключается
писка нет
видео нет
На 45 и 46 ноге MS-7 какие напряжения при этом?
до 46 3.28в 45 0,8в
после оба 0в
45 MS-7 - 0,8в
