подскажите soltek sl-67fv1 должно быть 3.3В
подскажите пожалуйста на мамке
soltek sl-67fv1 должно быть 3.3В на pci слоте
или нет а то приходет ко мне соседка
и говорит что компутер не включается.я воткнул пост карту
ресет идет и все . светодиод 3.3в не горит но я прозвонил
все контакты 3.3в на pci слоте и между собой они не звонятся.
питание на проц и память идет нормальные без лишних пульсацый.
Так что подскажите пожалуйста там вообще должно быть 3.3В или нет
Если нет то меня очень интересуют дальнейшие ваши действия когда мамка дальше ресета молчит и все питания в норме(короче колитесь хто чо дальше делает а то один смотрит чо на шинах творится , другой осцилографом проверят чо там генератор выдаётбтретий биос перешивает и тд...)
Рекомендуется к прочтению по той же теме
забыл сказать : у меня есть чуть похожая мамка
soltek sl-67еv1 и у нее на пи си ай все 3.3в соедены между собой
и соеденены с 3.3в АТХ разъёма
ну хоть хто то скажите чё нибудь
Аватар пользователя LKA
Блин, ну это же так примитивно, померяй на рабочей мамке:)
если б была хоть гдето рабочая мамка(такая же) то не спрашивал бы
а на счет
"померяй на рабочей мамке"
то помолчал бы я тебе таких совето могу пару троек десятков штук в день давать
Хотел было рассказать, что можно воспользоваться той, с которой пишешь. Типа PCI СТАНДАРТЕН....
Но решил промолчать:)
Аватар пользователя vitalyV
3.3 вольта может и не быть, мама достаточно старенькая я так понимаю...
А кто что делает - ну дык все правильно, смотреть что твориться на шинах, на биосе и т.д.
Я так понимаю вы почитали конференцию. Остальное в зависимости от того, что у вас из диагностических приборов имеется. Могу сказать, что без осцилла дальнейшая диагностика трудновата.
Начинать с шины адреса и данных биоса. Т.е. хочет ли мама вообще что либо считывать...
mainboard.cz/mb/soltek/SL-67FV1.htm
Нормальная мама
Intel Pentium II/!!! Processor
Chipset
VIA Apollo Pro 133 + 686A
FSB 133 MHz
PCI должен быть 2.1
тогда должен быть
да тут просто дело такого рода что PCI
должен поддерживать 3.3/5 В карточки
(по описанию)
а чо там производитель намудрил хрен его знает
просто оказывается у этой мамки есть около 10 ревизий
(покрайней мере я нашол 7 ) и все отличаются немного разной
разводкой PCB
а вообще меня просто удивляет почему все контакты 3.3в между собой не звонятся как в одном слоте так и с другими слотами
хоть именно к паре этих контактов подходят какието дорожки
но куда они идут мне не удалось вызвонить
