Всем привет!
Сколько уже занимаюсь ремонтом мат-плат, все время подкачивают базовые знания, не, как работает транзистор я в принципе знаю...
как диод звонится, резисторы, тоже знаю.....
Не понимаю как работает ОУ.
Или например я хочу собрать регулятор от 6в до 12в с силой тока в 1А. В схеме которого будет присуствовать биполярный тразнистор, сам резисторный регулятор итд...
Как все самому просчитать а не качать готовые схемы?
Вот и хочу спросить совета что нужно почитать? Какую литературу?
Чтобы не плавать в ремонте.
любая с общим эмиттером.
транзистор сам по себе без ничего усиливать не будет ., вон в кучке лежат и не чего не усиливают а если заставить работать то усиливают.
нужен источник питания 2 штуки + проводки .
а первый источник питает базу а второй коллектор.
это уже схема .
ОЭ = общим эмиттером
sergei21, говоря чисто о транзисторе, имеется ввиду некая зависимость тока коллектора от тока базы. Если говорить о усилительных свойствах, то надо представить некий четырехполюсник на вход которого подается один сигнал, а на выходе получаем другой. У транзистора три вывода, поэтому для четырехполюсника один вывод будет общим для входа и выхода. В зависимости того какой вывод будет общим для входа и выхода, различают три схемы включения - с общей базой, с общим коллектором и с общим эмиттером. Далее не буду писать о зависимости параметров каждой схемы включения, всё можно почитать в любом учебнике.
Если же оговаривать пассивный четырехполюсник (т.е. только транзистор), то лучше говорить о возможности регулирования параметров выходной цепи с помощью изменения параметров выходной цепи.
Может ли кто объяснить что такое РКР ??? rom.by/forum/ASUS_P5K_zalipshiy_Reset_Resheno последний пост Maco, упоминает про это значение.....
Радиус Кривизны Рук
