питание процессора GA-8PE667 rev1.0
При запуске материнки GA-8PE667 rev1.0 , кулер крутится, но коды не начинают изменятся на пост карте (показывает надпись как при вкл. ). ЮМ слегка теплый напряжение в норме, СМ тоже холодный. напряжение на подложке Q66 FDB030BL 11.75v, на остальных 0v (это было и до замены последнего), то же самое и на Q63!!! Проц без питания! Где может быть причина отсутствия питания CPU?
Нда, тогда можно сделать заключение о том, что автор не умеет пользоваться приборами:).
не обижаюсь... наоборот спасибо за помощь... сопротивления вот только на донорах не могу пока найти. вот проблема...
IIGGOORR73 писал(-а):
Идиотский вопрос - зачем искать сопротивления на донорах:)?
Вы бы лучше ответили на остальные заданные вопросы.
ну а где? Что перемычки можно?
Аватар пользователя Jega
IIGGOORR73, did you check VID-s on ШИМ?
Is anywhere on that mobo Attansic overclocking controller?
There is no it is not present!
Вопрос ставился с ударением на слове "зачем", а не на слове "донорах":).
уважаемый maco напишите пожалуйста нормально , без ребусов, что с этими резисторами мне делать?
Аватар пользователя Max
Только врать то не надо, не Attansic правда, U54.
IIGGOORR73
С резисторами пока ничего делать не надо:).
Ответьте на уже заданные вам вопросы, а потом можно будет оценивать ситуацию.
Max
Маркировку приводите сразу, меньше вопросов возникнет:).
