периодичная вибрация HDD
прикупил себе Seagate IDE 160Gb (ST3160023A), а он во время работы раз в пять секунд сильно вибрирует (РЕЗОНИРУЕТ), т.е. секунды три нет никаких лишних вибраций, а потом в течение двух секунд чувствуется по нарастающей-убывающей дрожание, его не слышно... сам жёсткий очень тихий и не кряхтит, скорость работы и температура нормальная.
опасно ли это вообще и, если да, то можно ли исправить это без обращения в гарантийный отдел?
достаньте из корпуса и проверьте будет ли тот же эффект и делайте выводы...
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
Аватар пользователя illya22
Есть ещё пару вариантор:
1. Бед блок,
2. Отсутствие смазки.
Но в начале вытяни на ружу - чаще всего резонирует сам корпус
уже выталкивал, это сам жёсткий вибрирует. вот и хочу узнать чем это грозит ему, если он нормально работает без ошибок и сбоев!!!
Аватар пользователя scorpion
seryojka писал(-а):
Смещением блинов...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
SMART должен сигнализировать об этом, вообще это не нормально...
СТЕК, Томск
illya22
Интересно где отсутствие?
modul
Смещением блинов...
Наврядли roll он пишет что винт тока купил.... если только при транспартировке roll
seryojka
Не просто вынуть а воткнуть в другой комп и прислушаться, он что в руке прям вибрировал?
С УВАЖЕНИЕМ
illya22
На блинах... lol lol lol
modul
Смещением блинов...
Наврядли он пишет что винт тока купил.... если только при транспартировке
Человек спрашивает, чем грозит вибрация, вот я ему и ответил...
modul писал(-а):
Смещением блинов...
да, да, да!!! вибрирует САМ жёсткий диск по синусоиде силы вибрации, т.е. нет вибрации, затем возрастает сила вибрации, затем затихает... и так с самого первого включения - значит сам жёсткий такой!!! так вот я и спрашиваю: что это таккое с ним происходит и чем ему грозит!?!?!? :?
Я так понял диск куплен недавно? вернуть его просто погарантии и все.
С УВАЖЕНИЕМ
Аватар пользователя Ruterian
seryojka писал(-а):
Интерференция звуковых волн называется! В Вашем компе стоит 2 винта - угадал? И оба наверное, на 7200 об/мин. Из-за небольшой разницы в периодах и фазах вибраций колебания то складываются, то взаимно компенсируют друг друга. Поэтому звуковое давление меняется.
P.S. Все новые винты сильно вибрируют, раз уж взяли Seagate то придется смириться с тем, что рабочее место превратилось в филиал тракторного завода:) Я сам перепробовал много всего и остановился на Hitachi VLAT как на самом тихом. Правда, он уже сдох... теперь в моем компе временно стоит древняя Барракуда-4 на 40 Гб: тесновато, зато тихо, ы-гы-гы.
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
