Доброго времени суток. Подскажите люди знающие, как быть.., что предпринять..
HDD WD5000AAJS Rev. A SATA-II 500Gb отлично работал, намёков на проблемы не было. На данный момент при подключенном WD и DVD (IDE) bios зависает на определение жесткого примерно секунд на 30. В bios диск виден, но MHDD его не видит. Если оставить подключенным только WD, то инициализация проходит нормально.
Визуальный осмотр неисправных элементов не обнаружил, контакты зачищал. Это проблема программная или железо? Что можно предпринять для восстановления работоспособного состояния?
Блок питания какой?
FSP ATX-400PNR (400w) и Super power 200x (300w) - вот на этих пробовал.
Что-то он совсем захворал. Теперь в Bios как пустая строчка. Память здохла окончательно? Есть смысл её прошивать и реально ли найти прошивку или полная замена и прошивку с близнеца?
Ответил тут rom.by/forum/WD3200AAKS_proshivka
Понято. Прошивка не причём. На что стоит обратить тогда внимание на плате? Пропаивать банку памяти?
