Видеокарта 8800гт 512мб от палит,чип г92.Проблема бп уходит в защиту - комп не может включится,постоянно уходит на перезагрузку.
Карта работала исправно в течении 3х лет,после чего досталась мне по причине комп с ней незап.Все напруги на карте в норме,память 1.99в,гпу 1.10в,и еще что-то 1.15в.Не в норме - температура.После нескольких перезагрузок(7-10) система питания нагревается так,что палец обжигает.Помогите что может быть,очень хочется с г80 на г92 наконец-то перейти).Да,сопр.гпу в норме - 1ом,не греется.
Изолировать линии пси-ех вручную нестал,просто воткнул видеокарту в нижний пси-ех слот.Там всего 4 линии вроде(msi p965).В итоге писк биоса на отсутствие карты,комп в перезагруз неуходит.Надо было сразу так сделать,а не отрубать желтый провод +12в и уж тем более не отпаивать дроссели.Кстати заметил система питания перестала калится,может быть из-за того что корпуса одел на дроссели.
Тут вспомнил,когда видеокарта запускалась и работала,этому предшесвовало не только перепайка кондеров,но и пропайка микросхемы биоса.Вроде у этой микрухи даже ногу поднимал массы,карта все равно работала.
Вобщем как я понял перегрев питания ввел меня в заблуждение,скорее проблема не запуска где-то в стороне микросхемы биоса(кварц менял).
Что касается заголовка этой темы - калится система питания,то проблему думаю можно считать решенной.
П.с.Замкнул щупом тестера(шв.игла) что-то на пятаке маленького дросселя 1.15в,так игла в доли сек.до бела накалилась и изогнулась...Это я о силе импульсного тока.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
ой не надо так с утра то ещё не проснулся толком, а уже опять ржать...
Учите матчасть! Завязывайте с практикой, обложитесь книжками и грызите кремний науки.
...ложки нет
dybalda если Вы хотите починить сей девайс, то если что-то меняете, то меняйте на аналогичное. Неужели Вы думаете что капиталист накрыл дросселя "корпусами" для красоты? А они, между прочем, денег стоят. А Вы гляньте осциллографом на форму сигнала на выводах дросселя.
Про матчасть это Вы зря, сейчас это слово, а так же теория становятся ругательным. В соседней теме даже соответствующее сообщество зреет. Человек специально зарегистрировался, что бы всех, кто разбирается в теории, в клоуны определить. - rom.by/comment/323777
В принципе согласен с пользователем bogush,больше критики,иронии,отсылов к непонятным нудным книжкам.
Кто на форуме пытается опытным путем через свои руки чего-то понять сам,показать другим наглядным примером,тех называют мальчишка,двоешник,в песочницу марш!А какой смысл тогда в таких ирудитах если они сами превратились в непонятную тех.книжку без картинок.Тут отдельное спасибо товарищу bishop,возился со мной в объяснении работы инверторов питания.
igils
Идиоты приходят и уходят. Память о них живет в Цытаднике.
Можно тогда задать идиотский вопрос,где у микросхемы биос 2-я ножка которую нужно кидать на массу для нейтрализации биоса - вторая ножка со стороны метки или на противоп.стороне напротив первой ножки?И после такого издевательства над микросхемой биос зашитый в ней останется цел?
Если прочитать документацию на конкретную микросхему (или просто документацию по соответствующему корпусу), то можно заметить следующую тенденцию для корпусов SO-x (и не только для них):
dybalda писал(-а): Угу, записанные данные при этом не повреждаются. Повредиться может только выходной буфер вывода. Я бы предпочел замыкать выводы на GND через резистор, хотя вполне возможно, что и при кратковременном замыкании напрямую не будет проблем.
1. Ключ/метка показывают положение вывода с номером 1 (если ключ/метка находятся не напротив оси симметрии вывода, то номер 1 присваивается выводу, который встретится первым при обходе корпуса против часовой стрелки, начиная от ключа/метки);
2. Присваивание следующих номеров производится в процессе обхода корпуса против часовой стрелки, начиная от вывода с номером 1;
3. Направление "против часовой стрелки" указано для случая разглядывания микросхемы с лицевой стороны (вид сверху/top view).
Результат теста видеокарты во 2-м разъеме пси-ех: одинаково как без микросхемы биос(отпаивал полностью,2-ю ножку не замыкал) так и с ней - виндовс видит неизвестное вга устройство,эверест показывает ее как 9600гсо 3д уск.и карта.Причем сам гпу определил как г92гсо.Кол-во транз.и площадь кристалла опред.как положено г92 -754млн и 315кв.мм.Кулер на 100%.Кварц менял еще раз.
Такое ощущение что графич.процессор просто неможет запуститься.Интересно,сам биос влияет на запуск гпу.И можно ли в таких условиях прошить биос этой карты из виндовс?
Ну и перепаял для преличия микроконтроллер оборотов кулера и температур adt 7473,никаких изменений.
