Есть материнка p5kpl-am при подключении жесткого диска через разъем Sata ЖД диски периодически начинают выделываться, то есть "родной" который стоял в системном блоке Seagate 120 Гб раскручивается и снова останавливается. Иногда включается и работает нормально но зачастую такая проблема.
В магазине купил новый Seagate 250 Гб с ним после установки ОС работал нормально, через пол часа система стала подвисать, сейчас при загрузке "жужжит" при этом выскакивает окно Error Load disk, думал проблема с новым ЖД, проверил на другом компе все работает. Шлейф и блок питания менял на заведомо рабочие, проблема остается, Статику с материнки снимал, напряжения мерял все в норме.
Подскажите, может у кого было подобное, что с этим делать?
Остается грешить на ЮМ и/или мелочевку к нему. По USB проверяли?
по USB все отлично. Дело в том что при отключении Sata, ЖД работает "ровно", при подключении Sata появляются проблемы (дефекты в работе), которые слышно на расстоянии, на старом ЖД я думаю по этой причине появились бед-сектора.
Интересно поможет PCI SATA-контроллер.
