Всем доброго времени суток.
Материнская плата вчера работала, сегодня перестала.
Никакой реакции на попытку включения.
Светодиод питания горит.
Напряжение на контактах PS-ON и Reset отсутствует.
Что может быть?
З.Ы. Прошу сильно не пинать, так как "не волшебник, а только учусь".
Напряжение на A14 PCI или на B10 PCI-E огласите.
Рыл инет, рыл и надеюсь правильно понял какой из этих контактов A14 PCI
Если перевернуть плату контактами вверх, то он получился у меня седьмой во втором ряду.
Напряжение 3.3 В
Вот фото. Контакт на котором мерил отметил красной точкой.
img-fotki.yandex.ru/get/5311/78641505.2/0_129b68_928d0bdc_orig.jpg
А вот какой контакт B10 у PCI-express уверенно определиться не смог.
Сопротивление между контактами для подключения кнопки PWR_ON измерьте (на обесточенной матплате, естественно).
Заодно можете начинать отрисовывать кусок схемы относительно этих же контактов.
В положении переключателя мультиметра 20К показания были 17,25
Схема для меня. понятие пока к сожалению не доступное, надеюсь только пока.
Но вот сделал фото контактов (1.2 мб)
img-fotki.yandex.ru/get/8/78641505.2/0_129b81_e8132d9a_orig.jpg
прогрел ЮМ никакого эффекта.
Неужто выкидывать?
На куя?Это .... , товарищи, ...1. Выкинуть.
2. Отнести более знающим.
Ну... У многих в инете были проблемы с ЮМ, заменять мне его нечем. Вот и решил прогреть.
Жаль нема таких поблизости, вы не поверите как это облегчило бы мою жизнь
Значит выкинуть, жаль.
Смешно звучит продул пыль компрессором, почистил контакты видео и планки памяти, собрал, включил все работает. Выключил. Через пару часов, снова попытался включить, ан нет, светодиод горит и тишина.
Не повезло.
Мде, ройте лучше огород
, если бы искали - пиноут на PCI - не секретен, да и с логикой у вас как-то не очень, вам про 14-ый контакт, вы, почему-то - про седьмойУ многих машина перестает двигаться, но немногие начинают греть коробку передач. Меняют ее, если виновата. Но обычно проверяют, есть ли топливо в баке, искра на катушке зажигания, и т.д. Такая аллегория вам понятнее?
Чукча не читатель чукча писатель, сам, то хоть понял чего сказал?
Или картинку посмотри я специально ее выложил, и там указано у какого контакта я измерял, он красненьким цветом выделен. Вот и посчитай согласно распиновке какой у него номер, а потом посчитай какой он по счету во втором ряду.
Помощничек, упаси Бог от таких помощников.
Аллегориями объясняет.
