p4i65gv пропал PostScreen при загрузке системы (Околесица)
Здравствуйте.
МП p4i65gv пол года работала стабильно в круглосуточном режиме. После установки на нее видеокарты GeForce 7600s (в списке поддерживаемых), приблизительно через 3-4 дня заметил, что начали здорово жариться стабилизаторы q41 и q25 (D1703 или STD17NF03L) - 60° в покое вместо былых 25°. Таким образом нагреваются и элементы расположенные рядом (тактовый генератор W83194BG-SD, электролит 1000*6.3).
Парадокс в том, что даже если полностью разгрузить мат.плату (снять ту же видеокарту, диск, память), то ситуация никак не меняется.
q25 и q41: исток ~ 1.57; сток ~ 3.33; затвор ~ 4.17; в простое 60° (процессор тем временем 49°).
q27 (APM2030N): исток ~ 2.62; сток ~ 3.33; затвор ~ 3.84; не греется - как и положено.
примечание:
по +12v были нестабильные скачкообразные 11.80v~11.98v всю жизнь, после пропайки вышеупомянутого электролита стало ровненько 12.10v без скачков.
Аватар пользователя Orest
"но как только восст умолчания или входишь в биос и выходишь с сохранением, все возвращается на круги своя"
Вот поетому и "Post Screen почему исчез"
По умолчанию в SETUP устанавливается включенным "быстрая загрузка".
Зайдите в SETUP и устанавливается "быстрая загрузка" - отключена , после F10 -сохранение .
И будете наблюдать свой любимый Post Screen
в своем ami bios p4i65gv p2.3 к глубочайшему своему сожалению не смог отыскать подобного параметра ):
вычитал где-то лишь то что это "фишка Асрока" - слепая загрузка.. что, мол, только по ошибкам поста он отображается.
A видеокарта GeForce 7600gs какого производителя? Asus?
да. она самая.
В общем, как я и думал, сидим и ждем пока мать не сгорит.. всем спасибо за.. помощь?
"то что это "фишка Асрока" - слепая загрузка.. "
Да поднял сегодня P4i65PE - "Post Screen выводит только по ошибке , а так - быстрый старт без возможности изменения в SETUP.
