Подскажите в чем может быть проблема и способы решения. После установки видеокарты GeForce GT220/512M/Palit стал очень медлено загружаться BIOS, около 4 мин., но загрузка винды и дальнейшая работа системы без замечаний.
Перенесено из "По форуму" в "Песочницу"
Я бы для начала попробовал просто сбросить CMOS, а также прошить БИОС до самой последней версии как для видяхи так и для маман.
После установки видюхи BIOS перепрошивался и все дрова обновлены на официальных сайтах. К сожалению, сброс CMOS результатов также не дал.
На каком этапе тормозит, что на мониторе в это время? Если лого, то не забываем после включения жать Tab.
Идет обычная загрузка BIOS (тип и версия BIOS, инициализация устройств), но с самого начала, с логотипа и первых слов весь текст выводится по символьно очень медленно(2-3 сим/сек), потом таблица напряжений, а затем загрузка винды, но уже достаточно быстро.
Может что-то нужно менять в настройках BIOSa?
Ну поиграйтесь:
Small Logo (EPA) Show
Summary Screen Show
Весь раздел VGA Setting, особенно 2 пункта про кэширование
PCI Express Port Func - оба пункта. Auto, примеру, не всегда есть хорошо, а второй весьма интересен.
В Power Management пощёлкать всё связанное с Video, хоть и маловероятно.
Init Display First
PCI / VGA Palette Snoop
CPU Clock - попробовать небольшой разгон, хотя бы на 1-3 МГц
Провел все предложеные манипуляции - безрезультатно(
Ну так проверте саму видюху самым верным способом, методом замены на такую же, 100% исправную и подобную другого производителя. И уже потом делаем вывод о неисправной видеокарте, неисправной матери или о несовместимости этих двух компонентов этих двух производителей. И проблему определите и оптимальный способ решения выработаете.
Думаю, в моём случае проще будет, мою видюху сунуть в другой комп)
