nvidia geforce 8800 gts
Доброго дня.
Видяха nvidia geforce 8800gts. При установке в мат платы (разные) непрерывный сигнал, обгоревших контактов и прочих явных признаков повреждения не видно. Мосфеты вроде в норме, есть ключи питания k0302 - 4 ножки и подложка, как прозвонить, поднимать ли с платы при прозвонке. Как проверить в коротком ли чип, кто сможет покажите на изображении видяхи где звонить. Что еще посоветуете?
Понимаю что инфы мало, я новичок, спрашивайте - уточню.
12 рядом не должно быть нигде
Должно ;), на дросселе правее и чуть ниже от отмеченных ключей.
Итак, сопротивление 1.8 ядро, 26.6 память, напряжение 1.9 ядро, 1.28 память. Мать запускается, изображения снова нет, куда копать?
Все когда-нибудь начинали.
Что то вы не то намерили либо у вас прибор врёт :), сопротивления ядра по питанию должно быть около 1 Ом, по памяти примерно так же как у вас, а с напряжениями вы напутали: яро - 1,28в, память - 1,9в, но не наоборот.
куда копать?
Как писал выше у вас отвал ядра, прогрев с качанием на шарах может помочь (но на сколько не скажет ни кто), рэболл может дать более длительный эффект (а может и не дать), поэтому в идеале замена ГП естественно если для вас это рентабельно.
Автор, вашими словами скажу "всегда можно будет
поднять и перекатать чип".
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
