nvidia geforce 8800 gts
Доброго дня.
Видяха nvidia geforce 8800gts. При установке в мат платы (разные) непрерывный сигнал, обгоревших контактов и прочих явных признаков повреждения не видно. Мосфеты вроде в норме, есть ключи питания k0302 - 4 ножки и подложка, как прозвонить, поднимать ли с платы при прозвонке. Как проверить в коротком ли чип, кто сможет покажите на изображении видяхи где звонить. Что еще посоветуете?
Понимаю что инфы мало, я новичок, спрашивайте - уточню.
Изображение не наблюдаю. Сопротивление можно замерить как и напруги навыходе дросселя или конденсаторах. Черный/земля на корпус (можно на железяку разъемов) красный сигнальный на дроссель.Это по сопротивлению. Напруги также но обязательно на выходе дросселя или конденсаторах.
Аватар пользователя ADEPT707
alex81, а вы бы потрудились сами для начала-почитали бы форум, поиском попользовались бы...
Спасибо большое за ответ, поиск я кстати юзал, смежных тем много но конкретно на свой вопрос ответа не нашел.
На рисунке k0302 обведены (свою карту фоткать не стал взял в сети изображение), правильно ли я понимаю что в рабочем состоянии 1 из 4 ног должна звониться на землю, остальные нет? Обязательно ли выпаивать для прозвонки?
Кому не лень таки покажите выходы дросселей чтоб чип прозвонить, не уверен что не путаю.
gf8800gts-scan-front.jpg 70.04 КБ
gf8800gts-scan-back.jpg 109.47 КБ
Все когда-нибудь начинали.
На дросселях L10, L11, L12 (маркировка BL 121) - питание и сопротивление ядра, L9 (1R0) - память; мерить на выводе со стороны ГП, либо же на танталовых конденсаторах (чёрные пластиковые брусочки на одной стороне которых есть знак "+") находятся на против этих же дросселей с другой стороны платы, обозначение С565-С567 - ядро, С622 С647 С688 - память.
Добавлю если не поздно . Не спешите выпаивать транзисторы. Вначале замерьте наличие напряжений ведь комп с картой стартует. Примерные напряжения для ГПУ - 1,0В - 1,3В. Для памяти 1,8В-2,1В. Черный мультиметра для замерки напруги я сую в черный молекса БП и руки свободны. Не понятно из поста что пищит при старте компа мама или видяха ? Если видяха то подключаете ли доп питание и видит ли его видяха?
Flashed by, Aleksey_56
Поздновато конечно, но раньше ответить у меня не получилось, во первых спасибо за столь подробное объяснение, замеры дали следующее:
Сопротивление относитльно корпуса на L10-L12 1.8 Ом, на L9 26.6 Ом, напряжение L10-L12 1.26 V, L9 12.4 V. После всех манипуляций и запусков без кулера видяха завелась, к сожалению так и не понял до конца в чем было дело.
И так и не разобрался с k0302, на сколько я понял из мануала по 1 из ног должна давать короткое на землю, остальные нет, поправьте если ошибаюсь.
Ошибаетесь, если стоит в нижнем плече, то 1-3 ноги (исток) на земле, 4 -затвор, 5 (подложка) - сток.
L9 12.4 V.
многовато будет, не там меряли ИМХО (нужно было на дросселе слева от отмеченных транзисторов)
Судя по всему у вас банальный отвал ядра, и при запуске без кулера ядро прогрелось (своеобразный термотест) и контакт восстановился, только надолго ли.......
Вот на них и мерил.
Тоже первым делом про это подумал, поэтому разогнал furmark'ом до 70 градусов - полет нормальный. Ну если опять откажет всегда можно будет поднять и перекатать чип, хуже не будет. В любом случае получен опыт и это +) Еще раз всем спасибо.
Вот на них и мерил.
Ну не может там быть 12В, память и контроллер у вас давно бы уже сдохли при таком напряжении питания.
Согласен полностью, но там даже если щупом промахнуться 12 рядом не должно быть нигде, но маркировка то там есть так что вряд ли промахнулся, надо будет при случае фотку залить.
