привет
во первых подскажите сайт с прошивками для винтов
и во вторых
есть винт WD500AVDS-63U7B1
биос его видит
но винду на него не возможно поставить
он спецыально прошит под какието тюнера
и в винде не видите его
виндовс нельза поставить
походу стоит мастер пароль
скинуть не получается
снял его биос открыл в HEX едиторе какой параматр там надо изменить чтоб оно работало
или просто прошить если просто прошить дайте плз прошивку
спс всем
Не надо там ничего прошивать.
Что говорит Victoria,mhdd на просмотр паспорта (F2)
что такое биос в HDD просветите пожалуйста.
Если там действительно стоит пароль,то ZU Вам в помощь.
ZU искать на www.ihdd.ru
viktoria показывает drive error
mhdd тоже не видит
в биосе четко видно винт
виктория с под виндовс (винт подключон через юсб) выдает паспорт (фото во вложеном файле)
в дисптечере устройств выдает WDC WD500AVDS-63U7B1 USB DEVICE
и шо такое ZU ?
Господи, когда уже люди перестанут подключать исследуемые HDD через USB...
А кому счас легко...
где скачать ZU?
zu.betta.050911.rar
Файл утилиты ZU.Betta (for DOS) по снятию пароля с HDD версии от 2011-го года (RAR-архив), а также инструкция по установке и использованию прилагаются.
_zu.betta.050911.rar
У кого нет RAR-архиватора, перепаковал в zip: zu_betta.050911.
zu.betta_fix_020813
Более свежая версия ZU.Betta от 2013-го года - zu.betta_fix_020813.zip.
Далее идёт оригинальный комментарий. Информацию выше добавил администратор.
под ДОС на стандартном SATA порте, в IDE совместимом режиме.
извините ....
уже скачал
не помагает
зашел в нортон через него зашел в викторию и винт был увиден
ATA - пароль стоит
как его щас снять
доведите меня плз до конца
или може чо т неправильно делаю с этим ЗУ
запускаю нортон потом зу.exe но ниче не происходит
так само команда zu.exe/S zu.exe/P
хард должен быть подключен на PM или SM через переходник SATA>IDE или в BIOS MB надо сделать переадресацию портов SATA >IDE
поставил винт на ide канал через переходник
в биосе видно как PM - все ок
запустил волков
zu.exe/P
и пишет ELAPSED 00:00:01 и пошло время тоисть ELAPSED 00:00:02 ELAPSED 00:00:03 ELAPSED 00:00:04 и так далее
вопрос єто правильно ?
и скоко кстати надо ждать если правильно?
есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 ураааааааааааааааааааааааааааа
короче оставил винт как и было на переходнике ата сата
оставил на примари
я прописывал команду zu.exe/P
после прописал ZU /P и сразу все пошло
АТА ПАРОЛЬ СНЯТ всем спасибо
тема закрыта
