Не определяется в втуле SP1644N P/N1458J1... P/V F/S. При выборе пишет что устройство не поддерживается. ХДДЛ видит но при загрузке микрокода пишет "ошибка загрузки". Проблема может в самой плате?
По терминалу лог нормальный.
Проверяйте кабеля, перемычки, разъемы, резисторы на IDE интерфейсе.
Либо просто махните плату от такого же семейства, с таким же ПЗУ.
Да хоть в той же табличке, откуда вы брали комплекты, 1-я страничка
Лог терминала при старте нужно смотреть.
lltst 0000
SpnOk
spd: 0000 0000 0000
H: +00000
ADC: FFFA
DAC: 8B8E
SK C: 00011090
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
FdtTbl Loaded
ENG>
Залил через HDDL BU50H21.DN через минут 5 выходит ENG> и все тишина.
А вы чего ожидали?
Fflash--это не HT Code и чтобы Fflash выполнил функции HT его не достаточно просто залить и передёрнуть питание
Я обычно НТ заливал, Fflash не заливал где глянуть про заливку и порядок заливки. Где почитать? Читал на других форумах на но совсем понял.
В описаниях к комплексу PC3000UDMA
