доброе время суток!
на поуте dell 1501 расплавился инвертор после замены инвертора на новый нету изображения ! подключил другую матрицу тоже самое нету изображения но идут мерцания на экране их еле видно! прозвонил шлейф вроде обрывов нет заменить на другой нечем(
решил проверить напряжение до инвертора мультиметром ноут отключился и не включается((( на павер кнопку не реагирует(((
плата daofx2mbado
проверил полевик Полевик PQ1 на всех ногах 009 аом на одной ноге 099 аом
дросселя PL 3 PL 4 -0
где копать?
я ток начинающий(
в сторону мульта , вообще щупайте что греется чрезмерно и качайте схему есно.
он вообще не включается!!! не реагирует нина что! а как выглядит мульт7) или как он полностью называется?
wiki.rom.by/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0... изучайте WiKi
напруга на инвертор идет 12в.?
качайте схему , там будет видно. так не помню.
скиньте плиз схему на Quanta Kirin FX2
Может в сервис пора отнести? Стоимость ремонта и так уже выросла. Пока еще есть надежда отремонтировать.
и на скок выросла7
стандарт , от 2500 до 3500 руб, почти как стоимость самого ноута, если видео не зацепило.
2500 стоит плата))
