Нетбук Samsung NP-N145-JP01RU принесли с проблемой что просто перестал работать. Включили, а оно не робит.
1. Индикаторы состояния: БП, батареии и хдд при запуске работают.
Подскажите по этой модели может какая есть типичная неисправность?
И можете как-то можно объяснить кратковременное считывание хдд, не поиск ли это прошивки происходит? хотя может это простая рекалибровка хдд? но как-то поздно и долговато происходит рекалибровка тогда получается.
Судя по тому что запускается и выключается с кнопки, может ли означать более что связка "мать и проц" живы и работаю?
Вероятней всего вышел из строя SCH, по этому - только замена.
Попробуйте сбросить bios. А вообще, нужно указывать платформу и много еще чего, тогда помощь придет быстрее. Здесь и как на любом другом форуме экстрасенсов очень мало .
я бы для начала отключил HDD
потом перепрошил бы биос
Petrovich81, про сбрасывание биоса эт вы загнули
Почему сразу загнул , неужели трудно достать батарейку и подождать 5 минут????
Petrovich81, ну и при чем здесь "сброс биоса"? учите матчасть, ибо оскомину уже набило
подкинь заведомо исправную оперативную память
Спасибо ребята! вопрос конешно насчет сброса биоса врядли решает, делов бы если в нём, дык я думаю тогда хотя бы POST должен быть виден, в большинстве сллучаев. Хотя например если вспомнить времена когда все решалось подключением PCI-видюхи и флопика, тогда да возможно в данном случае слет биоса (частично) похож что может быть ГПУ ещё не инициализируется. Все таки не ПК, определить труднее... Хотя это нетбук, могу сильно ошибаться.
Планку оперативки др. подкинуть, думал, пока нет такой возможности (в связи с резким переходом на DDR3, пока нет в наличии DDR2). Но при не исправном озу, вряд ли возможно выкл. с кнопочки, не так ли?
HDD первым делом откл. Что интересно, без хдд, как бы считывание тоже происходит (судя по индикатору), но более кратковременно нежели с хдд. Пробывал подкидывать усб-флэш, но флэшка (у меня она с индикацией) я так понял не инициализируется вовсе. Может по спецификации на данном девайсе, восстановление биоса с усб-флэх не возможно, проверить усб-флопа нету в наличии.
Что касается платформы, на самой м.п. ничего кроме "GCE BA41-01282A" Но это не то.
Снизу корпуса BA68-05423A Ну и то что это Atom N455 .
wowan894, и что надписи типа Pontiac-R тоже нет? выключение с кнопочки от озу не зависит
какой нафиг "сброс биоса" ? не надо тиражировать глупость кем-то озвученную
Ссылкой на матчасть не поделитесь? Ибо даже не знаю по каким критериям искать, а слышу, что это "оскомину уже набило" впервые... Или это к вопросу об особенностях старта при наличии на борту MICOM'а?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Не, это к особенностям схемотехники. Сбросить BIOS в принципе можно - например отпаяв флешку и сильно размахнувшись - в форточку. Тогда она по праву будет называться сброшенной. Только аппарату это нисколько не поможет.
Ибо makarog прав, постоянно CLEAR CMOS обзывают сбросом биоса, сколько не поправляй.
