Доброе время суток.
Очень интересная ситуация произошла. На оф. сайте ASUS нашел новую прошивку для BIOS и решил перепрошить. Загрузился с флешки под FreeDOS. Прошивка была на флешке. Прошивал программой ASUSа. Во время прошивки никаких проблем не обнаружено, программа удачно опознало как саму прошивку (версия 0602) так и материнскую ноута, только заметил небольшой глюк когда ишла сверка биоса, екран моргнул, а так все в норме было.
Перезагрузился и тут начались глюки, выскочил бут блок который постоянно обращался к CD, и тогда я просто перезагрузил ноут, после чего случилося следующее. Никакой Бутблок уже не появлялся, а только включились лампочки, винчестер гудит и останаливается, монитор вобще молчит.
Носил уже в 4-е сервисных центра.
У кого какие предложения, кто может починить, или как прошить самостоятельно биос, спаять программатор, любые предложения.
P.S. Bios фирмы AMI BIOS, впаянный, старая оригинальная версия прошивки у меня есть на диске с под ноута. Уже успел микросхему выпаять, на ее место впаял планочку, теперь можно и экспериментировать, только нету программатора (насколько знаю Willem EPROM Programmer PCB 5.0C должен подойти), да я и не уверен что чип после моего выпаивания цел. Кто чем может, прошу Вас, согласен на платную помощ.
Перенес в "Прошивку (восстановление) BIOS". Неинформативное фото пациента в фас и профиль удалил.
Читайте статью "Искусство перешивки BIOS". IMHO в данном случае можно hotswap'ом обойтись, если не хочется собирать программатор.
С hotswap'ом в принципе все понятно, только подходящей мамки нету с таким же чипом, а вот какой программатор можно собрать самому для чипа 49LF004B, погуглив я нашел только william программатор но собрать его практически нереально, что Вы можете из программаторов посоветовать?
И еще один вопрос, эсть мать ASUS на борту стоит Pm49FL004t-33JC, ее я могу использовать для hotswap под чип SST49LF004B
Спасибо.
Не выходит прошить стандартной асувской утилитой AFLASH, пробую AWDFLASH но он тоже шить не хочет, в нем я вроде что то не так делаю, он мне выдает синктансис что файл один должен быть прошивка а файл 2 бекап. Пробую AMIFLASH, сним чуть не прошил нормальный биос, забыл поменять, всего в пот кинуло, но она чото не сработала.
Как шить? В чем я не прав? Или ето асус меня не пускает остьльными прогами
Так уже AWDFLASH удалося запустить, он начинает шить и зависает. жду 5-ть минут и перезагружаю комп.
FlintOFF
Если хотите получить вразумительный ответ, то указывайте все параметры, с которыми вы запускаете флешеры, версию флешера и сообщения, которые флешер выдает на языке оригинала.
ASUS лучше не пользовать для хот-спапа. Кого-нибудь попроще бы...
А кому счас легко...
Я бы и рад, но на выходных только асус светит. Вот что выходит AWDFLASH простоял 15 минут и ничего не сделал, пишет что не выключать мол идет прошивка но некаких движений не делает. AmiFlash прописаный с ключами просто не запускается, вернее запускается но никаких ошибок или действий не делает, пишет просто синтаксис своих команд. А вот запущенный без флагов пишет что "eror 31 - FLASH is write-protected".
Что самое интересное так ето то что при нажатии ALT+F2 (вход в режим обновление биоса у асовских плат) так появляется его AWDFLASH который ругается что файл не тот.
Как в нутри уже запущенной программы AWDFLASH можно указать флаги?
Наконец то вышло, прошил этот чип, использовал AWD+UNIFLASH, поставил в ноут не работает, прошил другую версию, поставил не работает, думал чип поврежден, прошил его биосом материнской на которой прошивал и перезагрузился, и как мне было обидно когда мать нормально загрузилася с него. Это означает что чип цел, погорела мамка ноута. блин...
Спасибо всем за помощ...
Может ктото может посказать что теперь с ноутом делать, эсть у него еще шанс, или продать его по запчастям???
FlintOFF
шансы есть всегда... На худой конец, иногда в ремонтируемом чинится больше, нежели есть исправных деталей в новом =)
Все зависит от того сколько усилий Вы готовы угрохать на ремонт. Имейте в виду, что это может занять не неделю, а месяц... если не больше. По идее, если проблема только в "левом" БИОСе, то это решится исключительно перешивкой. Остается только понять на каком месте происходит затык. А тут или паяйте LPT Post Card (если у Вас, конечно, есть LPT), или пробуйте сваять ее miniPCI вариант... В общем - надо как-то диагностировать проблем... Тут наличие осциллографа и прочей измериловки не помешает. А если нет вообще ничего - или не заморачивайтесь с ремонтом, или выискивайте возможности поюзать оную измериловку хотя бы на время.
Насчет прошивальщика могу предложить один из неприятных вариантов:
прошивка во флэшке отличается от оригинальной прошивки ровно на ту инфу, которую прошивальщик дополнительно прошивает. А это может конфигурация ноута или DMI. В некоторых случаях ее отсутствия может быть фатально, но _КОД_ БИОСа все равно должен до этой проверки исполниться. А это можно отловить просмотром осциллографом шевелений на флэшке. Но это в теории. Как на практике будет - не знаю.
ЗЫ: помню как даже с наличием схемы на ноут я неделю его вызванивал и оценивал живость комплектухи, пока не вышел на то, что сдох мостик (см. логику его работы по даташиту). Хотя это предположение витало в воздухе изначально.... Но как объяснить вышепоставленным людям, что ты прав, как не без сУрьезной доказательной базы?
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за ответ.
Как раз думал за эту карту, в сервисных по идее должны были сразу ее тыкнуть, и потому сказать что надо менять мать, но все же хочется что б мой случай был тем исключением которое бывает у АСУСА.
Собрать ее не имея схемы тяжеловато, да и настроить ее ниразу им не пользовавшись не представляю как. Хотя с микроконтроллерами я знаком, а вот купить на EBAY запросто. Не могли бы вы посмотреть какую выбрать, исходя из того что LPT у меня нету а только mini PCI, вот ссылка
А вот насчет прошивальшика я не понял, что нужно делать что б зашило правильно. Помню "Гела" из сервисного центра мне сказал что в биосе помимо BOOT BLOCK есть еще инфа в которой висит конфигурация ноута. Вот как ее можно прошить, и откуда ее взять??? И еще вопрос: BOOT BLOCK в прошивке которую я качаю с оф. сайта ASUS присутствует или его отдельно надо искать и зашивать?
Спасибо
