Прошивальщик flash854
Привет ребята.Возник такой вопрос: для прошивальщика flash для phoenix имеются какие-либо ключи или нет?Если нет,то скажите,можно ли через awardflash прошить биос феникса.Мамка гигабайт.Стоит в бутблоке
HARDUS писал(-а):
Это awdflash 8.54:).
Начнем с того, что Gigabyte, как правило, использует Award'овский BIOS, никто не запрещает заглянуть на сайт Phoenix'а и почитать о том, чем отличается оригинальный BIOS Phoenix'а и Award 6.0, который используется под названием Phoenix - AwardBIOS v6.00PG:).
Кстати, никто не запрещает, а наоборот, многие рекомендуют читать "Искусство перешивки BIOS" и темы на форуме, в которых описываются различные версии awdflash'а.
Добавлено ...
Хорошенько поискав, нашел еще один вариант flash854 - от AMI:). Gigabyte его тоже использовал, но уже давненько:).
Если бы автор додумался указать хотя бы модель платы или дать ссылку на образ BIOS'а с флешером, то было бы легче гадать:).
Аватар пользователя HARDUS
Maco, платка гигабайт 7vt600p-rz.Биос брал с оффиц.сайта гигабайта.
Award'овский BIOS:).
Раз уже начал...) У парня значит бут блок высветился и стал искать прошивку для восстановления на винте.Естесно, ее там не было и он комп вырубил .По включении черный экран и пост код 26. Вопрос: бут блок живой и надо только прошить "вслепую" или дела гораздо хуже? Модель Матери вышеописанная
POST Code 26 для Award'а 6.0 - это не bootblock:). Читайте.
P.S. Не забывайте о "снимается тактирование с неиспользуемых DIMM-сокетов и PCI-слотов".
БЛИн,Фигня какая-то.awdflash весит почти 60 кб,flash854 из архива прошивки офф.сайта весит 472 kb, а версия flash 879 весит 172 kb.
ВОПРОС:AWDFLASH это разве тот же самый flash? Сегодня надо прошить .ту плату.Она у знакомого сначала бут блок писала,затем черный экран(он ее вырубил,когда она искала образ прошивки на винте).Помогите товарищу)
Вот эта их фирменная хрень
22122008232.jpg 39.53 КБ
Флешер AMI'шный, а прошивка Award'овская:). Вчера даже не глянул на флешер, а надо было бы:).
Для начала сделайте ClearCMOS, т.к. POST Code 26 для Award'а 6.0 возможен из-за неправильных значений в CMOS.
Друг,фишка такая,сегодня пришел к нему .Экран черный.Ну я прошивочную дискетку приготовил и жесткий с фат32 и прошивкой.Для вызова бут блока использовал замыкание адресных линий.Появляется надпись поиска прошивы на харде,но точки не прибавляются .как-будто виснет.Ждали порядочно.Дисковод не жужит,а хотелось бы.Интересный факт.При замыкании dq2 и dq3 ножек биоса появляется окно биоса до строки определения памяти,затем идет резет.Т.Е нужно постоянно замыкать контакты.Какие предложения?
HARDUS писал(-а):
Почитайте сообщения mikkey.
