Доброго времени суток. У меня такая проблема: принесли в ремонт материнку GA-8IE2004P.
Клиент неправильно вставил процессор. На сокете даже остались следы от ножек, там где ключ.
В общем, ведёт себя так: с кнопки включается, кулера крутятся, процессор греется, но при этом ничего не стартует, все напряжения есть, южный мост холодный, платы POST кодов нет. Хотелось бы узнать, что обычно происходит в таких случаях с материнками.
Соблюдайте элементарные правила правописания...
Злой модер aka Dmitry-r...
Первым делом проверьте контакты в сокете на предмет загиба...
Alles Luge...
Контакты на сокете,целые.
Через меня в свое время проходила точно такая-же плата, причем в нее тоже не тем концом вставили процессор
. Плата стартовала только с Celeron 1,7Ghz, с P4 1,5Ghz, Celeron 2Ghz молчала. Тогда разбираться не стал, отправил в составе машины с искомым процессором в работу. Жива по сей день.
Еслибы так было, всё было-бы супер, но процессоры вышеперечисленные я ставил таже реакция, видимо придётся разобрать на запчасти
...на запчасти - так на запчасти, только ни одного замера напряжений в топике нет...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Все замеры произвёл, всё в норме, но южный мост не греется ,хотя наприжение на него доходит, куплю сегодня плату POST кодов ,может чего и прояснится.(вообще плата POST кодов стоит затраченных на неё денег.?)
Если одну плату ремонтировать, то не стоит. Могли в плате дороги потгорать, ведь на проце контакты дублируются. Выходит, если перевернули и включили, то питание пошло не туда.
OFF TOP
...может немного не в тему: у знакомого был случай. Клиент сам решил почистить от пыли внутренности системника, вынул проц, продул, вставил проц на место. Старта нет. Как потом выяснилось - загнулись 2 ноги проца, причем внутрь. Плата осталась рабочей, а проц погиб, был заменен другим...
Offtop отлично реализуется с помощью тегов [off]....[/off]
