Попала в руки мамка ASUS P5VD2-VM S775 чипсет VIA890. При визуальном осмотре нашел с обратной стороны матери одну одгоревшую дорожку, идущую на память, мосфеты к которым она шла целые. Восстановил ее. При включании мать орет одинм длинным двумя короткими, причем независимо вставлена память или нет. Пошел дальше, решил перепрошить биос, оказалась что флешка битая, при верификации валятся ошибки, заменил и прошил флешку - ситуация не изменилась. Далее обнаружил, что дополнительный контроллер JMicron труп, дико греется и половина ног сидит на земле, выпаял - опять же ситуация не изменилась. Дальше уже не знаю в какую сторону рыть... Может у кого-нибудь будут соображения?
P.S.: напряжения все в норме, по пост карте встает на коде C1 (B0-CF-C0-00-C1) и орет
Заметил, после выпайки контроллера, когда плата постоит немного и включаешь, дело доходит до кода C3 и полчит, после резета опять встает на C1 и орет
В слоте контакты не подгорели? В другом также C1?
одинаково в обоих, впрочем как и вообще без памяти
по сигналам то получается на видео матерится, а по кодам совсем другое...
В данном конкретном случае это звуковые сигналы о проблемах с памятью.
Интересно, когда вы догадаетесь о том, что было бы неплохо провести диагностику по напряжениям, относящимся к памяти
говорю же, что с напругой все в перядке, что с модулем, что без него ~1,9, транзисторы звонятся как положено
maco, спасибо за советы, проблема решена, оказалось все банально, все неисправности я устранил, но вот модуль памяти, который я обычно использую для проверок помер, то ли эта плата его убила, то ли предыдущая. Вобщем на другом модуле мать завелась без проблем.
