athlon64 x2 4000
gigabyte m57 sli s4 rev/2.0 ( 2 года работала)
бп 400W SP (рабочий)
при нажатии кнопки питания, или замыкания контактов на плате срабатывают вентиляторы и в ту же секунду останавливаются..(до поста не доходит)
радиатор южного моста все время теплый
пробовал с/без проц,видео, atx 4pin
в чем может быть проблема?
какие транзисторы проверять?
Сначала проверьте сопротивления на калодке АТХ . И напруги в дежурке 5 3,3 и питалово для моста
извините)) но я плохо в этом разбираюсь,, если можно поподробней..
на колодке ATX это надо черный на массу а красным какие контакты нужно проверять? и какое сопротивление должно быть на тестере?
