3 одинаковых блока,у всех тоже самое,состояние идеальное не горелостей ничего,питание на феолетовом 5.3в,
на повер он 5.2в,перемыкая повер он на землю,блок не запускается!Вентиль не дергается даже!Что можно глянуть? Сильно не шумите я только учусь!))
Ищите другой ШИМ
ну вот, я же был прав, ШИМ сдох, сразу же писал ведь.
Ну это миои личные доводы.
Я эти микрухи ставлю на панельки, что бы в следующий раз гемора с отпайкой не было.
Может подскажите заоодно какие лушчше использовать панельки для микрух ШИМ ???
А такие микрухи есть вообще в продаже??В 2 магазина заежал все глаза расширяют??
Ну, например, в Украине в продаже нет. Только с доноров.
Пока ищу ну пока нет!
поменял шим, но все так и осталось,только блок стал гудеть!
Конденсаторы в дежурке, в базах ключей заменены ? На входных электролитах напряжение одинаковое ?
Залезу в ваше обсуждение. У меня блок питания данной марки и модели тоже не запускается. Но проблему я кажется нашел. Выгорело сопротивление и кондер один вздулся. А вопрос такой, кондер выгорел и цвета полосок опредилить не могу, а соответственно и не могу определить номинал. 2х ватное сопротивление, всего их там 2, мне нужно то которое расположено в районе 2х открытых катушек, на плате подписано R43. Посмотрите пожалуйста цвета полосок либо поделитесь схемой, буду очень Вам благодарен.
Думаю, это нагрузочное спротивление одного из каналов. Оно не выгорело. Просто перегрелось. 10 - 100 ом.
10-100 Ом уж больно большой разброс, посмотрите пожалуйста полоски у кого есть данный блок питания, нужно заменить, а номинал не знаю. Или дайте схему.
