при включении компа раздается писк динамика - один длинный два коротких после нескольких попыток резетов он всё таки запускался ( сейчас уже нет ) но после выключения опять тоже самое. В руководстве описания этого сигнала нет. Что не в порядке?
память переставлял . проц вынимал. видео работает
Очень интересные результаты поиска иногда дает Google (советую идти прямо по ссылке, там уже вставлены все ключи поиска, если сами не умеете)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
сенкс. нашел. но видео в другой машине работает , тогда получается что порт АЖП не в порядке ?
Прочитайте эту статью, особенно внимательно концовку - возможные проблемы и пр.
Советую обратить внимание на случай с заземленными А66/В66, очень распространенный трабл, и проявляться может не только так, как описано в статье, а вообще самым непредсказуемым образом.
BTW, какое видео? И пробовали ли другую видеокарту от другого производителя чипа (nVidia<>ATI)?
всем спасибо. толку ноль. проблема в материнке. отдал в ремонт.
