Ситуация: плата Abit IG-81. Решил обновить биос. Все прошло гладко, нажал F1 по требованию, комп перезагрузился и больше не включается - все вентиляторы работают, бипер молчит (отключил жесткий диск, привод, память убрал с видеокартой - все равно не пищит, даже ISA видеокарта не помогла). Прочитал, что можно восстановить методом hotswap (использовал biostar NF4-A9A и epox ep-8krai, на первой флешка PMC Pm49FL002T-33JCE, на второй SST39SF040-70-4C-NH, родная - Winbond W39V040FAP). Использовал awdflash, uniflash, amiflash. Флешку никто не распознает (Unknown flash type), хотя рабочая PMC флешка тоже не распознавалась. Uniflash пишет, но пишет с ошибками, т.е. тоже безрезультатно. Решил этим же uniflash записать толко bootblock (взял из сохраненной прошивки при помощи hex-редактора), но тоже ничего. Тогда решил просто сохранить bootblock нерабочей флешки, и открыв в том же hex-редакторе, увидал там в самом начале ячейки FF. Так вот, значит ли это, что флешка накрылась и можно ли ее как-нибудь восстановить без программатора?
Pm49FL002T - LPC/FWH, NF4-A9A - LPC only.
SST39SF040 - Parallel.
W39V040FAP - FWH only.
Hotswap --> Intel chipset (i81x & later).
т.е.:
1. Флешка жива?
2. Прошивать надо на интелловских платах?
3. Прошивать надо на платах, поддерживающих FWH?
И еще вопрос: если взять PMC Pm49FL002T + biostar nf4-a9a и перепрошить на нее только бутблок от Winbond W39V040FAP, то запустится ли abit ig-81?
1. Без понятия.
iwtb писал(-а): 1. Bootblock не от W39V040FAP, а от IG-81.
2. На матплатах с чипсетом от Intel, причем от i81x и более поздних (не забывая о том, что более-менее современные матплаты используют SPI Flash).
3. Да.
2. Смотря, как прошьете (и как определите область bootblock'а)
3. Проще всего взять старшую половину от прошивки IG-81 и прошить в Pm49FL002T.
4. NF4-A9A в таком случае будет неработоспособной, если впоследствии попытаетесь запуститься с Pm49FL002T, в которую залита часть прошивки от IG-81.
5. Должно запуститься в режиме попытки восстановления BIOS.
1. Это и имел в виду (не так выразился просто).
2, 3. Бутблок - 8 Кбит, если не ошибаюсь, а в hex-редакторе как раз видно где этот бутблок начинается и заканчивается - самая последняя часть прошивки.
4. Это ожидаемо.
5. Вот тоже об этом думаю, исходя из теории.
Допустим Abit IG-81 восстановленна, тогда тоже, исходя из теории, можно и восстановить NF4-A9A?
Если NF4-A9A не будет выключаться, то можно будет восстановить на ней же.
Боюсь, конечно, и вторую плату запороть. Попробую еще поискать платы у знакомых. Кстати, как узнать какие платы поддерживают FWH? В мануале я этого не нашел, а в поиск не знаю, что вписать.
По чипсету - Intel от i810/815 и далее. После подборки по чипсету нужно на фото матплаты взглянуть - если имеется микросхема в PLCC-32 (никто не мешает убедиться в том, что это флешка
), то подходит.
Хорошо, поищу. Спасибо за информацию. Отпишусь как найду или, быть может, запорю Pm49FL002T
Итак.
(без ISA карты не увидел бы конечно). А дальше флоппик и все дела. Теперь понимаю, что и на Pm49FL002T можно было все это сделать, но как то не рискнул. Еще раз спасибо за информацию. Тема закрыта.
Плату с чипсетом от Intel я не нашел. У товарища оказалась убитая плата EPoX EP-9NPA7I, а на ней флешка Pm49FL004T, которую я и прошил на nf4-a9a (Pm49FL002T не рискнул прошивать). Сначала попробовал прошить бутблок (8 Кбит), но результата не дало. Затем попробовал записать всю прошивку, но т.к. Pm49FL002T на 2Мбит, то и тут никак. Ну уж тогда прошил нижнюю часть прошивки и, о чудо - bios checksum error
