не включается ноутбук Asus n61j (загораются индикаторы и тут же гаснут).
полностью разобрал. оставил только мать, проц и оперативку - результат тот же.
вытащил батарейку биоса - при подключении БП сам начанает включаться загораются индикаторы и гаснут, и далее до бесконечности. Вставил батарейку - ноутбук сам включается и тут же гаснет и до бесконечности.
Раз включается и сразу выключается - значит что-то ему не нравится.
Для начала проверить все источники питания на плате и отсутствие КЗ на них относительно земли.
И неплохо бы знать историю болезни. Залитики - одно, ударники - другое, хотя внешние симптомы могут быть одинаковы.
ноут не залит, не ударник. работал, работал и все. Я тоже думаю на КЗ. Только как проверить на КЗ и что значит "КЗ на них относительно земли". Объясните на пальцах, плиз)
КЗ - это короткое замыкание относительно земли. 0 Ом или рядом с этими значениями.
Если такие вещи требуют пояснения, может быть не стоит в него лезть? Сделать ноутбук неподъемным можно на раз.
