не включается Acer Aspire One d255
всем здрасте!
проблема такая, не запускается вообще, индикация не горит, нагрева нету, на кнопке 18v, по схеме, +3VALWP нету, +5VALWP нету на микрухе PU4. на 8 ноге 3,3v на 17 ноге 5v. на 16 ноге 19v. подскажите где копать, заранее спасибо
acer_aspire_one_d255_scheme.pdf944.46 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
на кнопке 18v,
Не многовато?
при нажатии кнопки на PQ1 напряжение падает до 3V
И не будет, пока не будет отдана соответствующая команда.
питание EC в деж. режиме, генерация на его кварце, обращение к флешке, достверность ее содержимого. Это для начала.
Проверка основных источников питания на КЗ - по умолчанию.
КЗ нету, замерял на РС39 и РС44, на землю не звонятся
по ходу сдохла микросхема TPS51125rger. где бы её купить?
Данные выводы имеют обоснование?
